Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2040 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: st duben 27 2016, 20:18 Předmět: Změna mailové pošty v outlloku , zachování původní
Mohl bych se zeptat na něco ohledně outlooku : Pokud změním nastavení outlooku v souvislosti se změnou e-mailového účtu (jiný poskytovatel, jiná adresa) , nevymažou se mi všechny dosud přijaté maily a outlook se vynuluje ? Pokud ano, jak to udělat, aby byly zachovány ? Děkuji předem.
V Outlooku se určitě nevymažou.
Outlook může přijímat i z více e-mailů.
A ve vlastním e-mailu záleží na nastavení, zda se má do Outlooku kopírovat nebo přesouvat (tzn. po předání smazat).
Není třeba měnit dosavadní účet, stačí přes Outlook\Nástroje\E-mailové účty\Přidat nový e-mailový účet zadefinovat nový účet a označit ho jako výchozí. Všechno původní se zachová.
Mimochodem, pouhým přetažením mailů z jednoho účtu na druhý v Outlooku si je můžeš přenést do nového účtu. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
