Zaslal: st duben 20 2016, 16:23 Předmět: Dobíjení baterie solárního minisystému ze sítě
Zdravím všechny, prosím o radu.
Mám 12V spotřebič (počítač), který by měl běžet 24h denně a měl by být zálohován baterií. Spotřebič se všemi komponenty má odběr ca 1Ah.
Připojil bych jej tedy k baterii, která pokryje jeho noční provoz a přes den bych tuto baterii dobíjel solárními panely. Ale při špatném počasí potřebuji, aby byla byla baterie dobíjena i ze sítě, a to způsobem, aby trpěla co nejméně (tedy byla stále nabita?)
Takže vezmu 12V baterii, připojím k ní solární regulátor, do kterého zapojím solární panely (výkon větší, než odběr spotřebiče + proud potřebný k nabití akumulátoru za den?) a spotřebiče. Potud je mi to jasné. Jak teď k tomuto systému připojit nabíječku, která zvládne dobít baterii a zároveň uživit připojený spotřebič (pokud možno aby takový systém pracoval autonomně)? Vzhledem k tomu, že s tím nemám moc praktických ba ni teoretických zkušeností, nerad bych metodou pokus omyl způsobil explozi. Poraďte prosím.
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: st duben 20 2016, 17:13 Předmět:
Nejsem si úplně jistý, co tě vede k takovémuto řešení. Když už máš k dispozici síť, tak nejjednodušší je připojit PC na UPS, kterou stejně asi nebudeš moci vynechat a vykašlat se na solár. Pokud je to ekonomická záležitost, tak odhaduji, že návratnost se bude pohybovat v jednotkách let, možná to bude i 10 let. Jestli je to tvé ekologické cítění, tak ti budu držet palce.
Řešení je dost závislé od inteligence, kterou má v sobě zabudovanou solární regulátor. Pokud se ti povede sehnat inteligentní regulátor, tak bys teoreticky ani nic řešit nemusel. Regulátor bude mít kontakt, kterým by se zapínalo síťové napájení. V opačném případě je možné řídící jednotku poskládat z diskrétních komponent průmyslové automatizace, jako napěťové relé, soumrakové relé apod. a vyřešit přepínání mezi solárem a sítí.
Pokud máš chuť něco zkonstruovat sám, tak jako základ pro řídící jednotku můžeš použít třeba Arduino a dobastlit k tomu periferní obvody pro měření napětí a ovládání přepínání solár/síť a udělat program. _________________ Jirka
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st duben 20 2016, 18:16 Předmět:
rnbw napsal(a):
Ah nie je jednotka odberu (prikonu ani prudu), ale energie.
Snad náboje ("kapacity" akumulátoru), ne ???
Je to 3600 Coulombů. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
