Zaslal: so květen 07 2016, 14:30 Předmět: Alternátorové napětí bez regulatoru
Zdravím všechny, chtěl bych se zeptat kolik dostanu z altíku, když bych ho nabudil 12V z baterie přímo na uhlíky rotoru, nikde jsem nic nenašel. Díky aleš
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so květen 07 2016, 15:16 Předmět:
Hlavne opatrne, lebo ak to je autoalternátor, môžeš takto bez záťaže odpáliť usmerňovacie diódy v alternátore. Naprázdno a s plným budením je altík schopný v špičkách dať na výstup aj cez 100V, preto sa napríklad nedoporučuje v aute za behu motora odpojovať batériu. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1388 Bydliště: na vejminku
Zaslal: so květen 07 2016, 16:17 Předmět:
Nenapadlo mě, že to budeš zkoušet v autě! Samozřejmě můžeš, ovšem počítej s tím, že odpravíš jednotky co mají v uvnitř nějakou elektroniku. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Tak to mě vážně ani nenapadlo. Mám centrálu, nějaká čína se samobudícím rotorem a někde vznikl na vinutí skrat na závitu a už se z toho kouřilo. To vinutí bylo hliníkové, není se čemu divit. Místo toho jejích generatoru jsem dal alternátor, aby mi to aspon dobíjelo baterku na zahradě, což je ok. Tohle mě napadlo jen tak, že vím že je to v první řadě AC generátor a tři fáze. Propojit ty fáze za sebou a jestli by to dalo 220V a kolik watu. Asi málo, že?
Artaban001: Dík za odkaz
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1296 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: so květen 07 2016, 21:01 Předmět:
no co sa tyka vykonu, tak altik z 1,9TDi ti myslim v pohode pribrzdi tu činu. co sa tyka pospajania faz, asi nee, kolko by bolo vysledne napetie, 0V (myslim , uz som davno zo skoly a ani mi to v tom fazovom diagrame priliz nepali)? musel by si usmernit kazdu fazu zvlast (mechanicky odpojit vynutia, kazde usmernit), vyfiltrovat a az vysledne vyfiltorvane napetia spojit, ty vsak chces striadavinu a asi aj 50Hz - tak na to pri beznom altiku zabudni.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so květen 07 2016, 21:05 Předmět:
Mě vyšel fázorovej diagram ve tvaru trojúhelníku, s jedním vrcholem v počátku souřadnic (nula Voltů).
Co kdyby jeden z těch fázorů byl obráceně??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Ahoj. To bych nekomplikoval. To bych už nějaký nízkootáčkový asynchronní motor v ostrovním režimu. On ten autoalternátor dá možná při vyšších otáčkách 100v, ale je to maximální hodnota, kterou nedokážeš zregulovat. Navíc trvalým buzením na max můžeš dřív odrovnat nejen diody, ale i přímo altík. Přímo z vinutí v tomto případě neleze 50hz, ale mnohem větší frekvence, kterou lze používat pro měření otáček motoru. Některý altíky proto mají extra vývod přímo z vinutí.
