Bosch KGV 36 VW30
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 16:44    Předmět: Bosch KGV 36 VW30 Citovat
Mamka má stejnou lednici a dnes jsem zjistil, že jí dveře těsní lépe, protože při otevírání kladly větší odpor.
U sebe jsem zjistil prasklé těsnění a to má ta lednice jen 4 roky.
Netuším, jestli půjde ještě sehnat originál těsnění, nebo snad půjde použít nějaké univerzální? Opravuje se to třeba lepením?
 Soubor:  tesneni.jpg
 Velikost:  24.4 kB
 Staženo:  101 krát
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
vatak
Založen: Feb 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 17:47    Předmět: Citovat
Opravuje se sanitárním silikonem, Jen je ho třeba nechat při pokojové teplotě než uschne jinak se odlepí.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 28 2016, 10:07    Předmět: Citovat
Je to chladnicka s mraznickou? Dopln cele typove oznacenie.
Malo by sa jednat o tesnenie hornych dveri. Orig. oznacenie je 00710426
BOSCH/SIEMENS.
Standa99
PříspěvekZaslal: so květen 28 2016, 11:37    Předmět: Citovat
Ano, je to kombinace ledničky a mrazáku, typové označení zjistím až večer, ale jde opravdu o tuhle lednici a těsnění potřebuju na ty horní dveře.
Už jsem zkoušel psát na tento email dily@bshg.com z téhle stránky, zatím nikdo neodpověděl.
Moc dík za číslo dílu, podívám se po NETu.
Naposledy upravil Standa99 dne so květen 28 2016, 11:40, celkově upraveno 1 krát.
cabernet
PříspěvekZaslal: so květen 28 2016, 11:40    Předmět: Citovat
Spytaj sa aj v AME na dostupnost a cenu tesnenia s kodom D658583.
Standa99
PříspěvekZaslal: so květen 28 2016, 12:37    Předmět: Citovat
Tak to jsem taky netušil, že by to mohli mít i v AME. Také děkuji.
Standa99
PříspěvekZaslal: so květen 28 2016, 17:47    Předmět: Citovat
Tu je štítek:
 Soubor:  stitek.jpg
 Velikost:  47.9 kB
 Staženo:  143 krát
Standa99
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 10:46    Předmět: Citovat
Tak objednáno v AME, vyšli levněji.
