TESLA 4108 AZURIT oprava
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: so červen 04 2016, 11:14    Předmět: TESLA 4108 AZURIT oprava Citovat
Prosím Vás,Myslíte si,že šasi je ve stavu,kdy to má cenu skládat? začal bych asi tím,šasi vyndat,elektronky vytahat,šasi kompletně omýt.Vše vyčistit a pak hledat závady..Jedna už je okem viditelná.VN trafo je KO.Vypadá jako když se smažilo.
Ovšem nevím ,jak po těch letech bude na tom obrazovka.Pomáhá na tyto staré obrazovky (typ zatím neznám) popř. regenerátor?
Sehnat to VN trafo bude asi taky problém Rolling Eyes Smile
 Soubor:  P1050491.JPG
 Velikost:  167.47 kB
 Staženo:  291 krát
 Soubor:  P1050492.JPG
 Velikost:  130.42 kB
 Staženo:  222 krát
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 04 2016, 17:43    Předmět: Citovat
V princípe by sa to malo dať.
To trafo ešte nezatracujte, myslím, že bolo zalievané do vosku, ten sa pri zvýšenej teplote taví. Ak nemá potrhané vývody, skontroloval by som ho na medzizávitový skrat niektorým z jednoduchých prípravkov (napr. ako rezonančný obvod na osciloskope). Je pravda, že prieraz sa môže prejaviť až po pripojení VN. Ale stojí to za pokus.
Ináč, obrazovka sa dá obnoviť regenerátorom zväčša bez problémov pri týchto starých typoch. Len tak mimochodom, my sme oživovali starý TV Azurit, po tých rokoch bolo zhoršené vákuum v banke. Najprv sme ju nechali bežať len na žeravení asi pol dňa. Potom ešte zvyklo v nej prskať.
Niektorí ľudia majú urobený generátor na ohrev getra, aby sa dalo vákuum prinavrátiť.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 04 2016, 18:26    Předmět: Citovat
šasi vykoupat, dát na pár dní když bude svítit sluníčko do auta, potom prověřit svitky hlavně ve VN a skušebně pouze žhavit jak píše Ivan_Ryger.
Potom vyzkoušet zda- li jmde i VN část.
To VN nevypadá vadné, tak tmavý je ten vosk běžně.
Vzhledem k tomu že tomu příliš nerozumíte tak bude mít velký význam to šasi opravovat a pokusit se je rozchodit. Je to výborná učebnice závad, a až se naučíte opravy tak se budete moci pustit do opravy něčeho již zachovalého kde by potom štvalo takové to proč jsem toto udělal takhle, tím jsme to zničil, škoda že jsme si to napřed na něčem nezkusil.
Já tím také prošel.
Azurit
Založen: Dec 18, 2015
PříspěvekZaslal: so červen 04 2016, 21:53    Předmět: Citovat
Jmenovec je na svůj věk v relativně dobrém stavu Smile Jde spíš o to, kolik závad se objeví až v průběhu oprav...
Jestli bude dobrá obrazovka, vychylovačky, různé MF transformátory, cívky a podobné věci neměl by ho být problém opravit.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 22:47    Předmět: Citovat
A hlavne nezabudnut zregenerovat filtracne elektrolyticke kondiky v zdroji. Inak je mozne ze by si ich utieral z celeho TV Cool
A celkovo je dobre predtym si daco nastudovat o fungovani lampovych TV, aspon tak zbezne.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 10:03    Předmět: Citovat
Sehnal bych si zachovalejší kus a tento shnilý šrot nechal na díly. Azurit není zase tak vzácná televize.
