Zaslal: út červen 07 2016, 21:20 Předmět: blokování digestoře-vypnutí
Zdravím odborníky,syn měl dnes v bytě kontrolu na komín. Má plynový kotel. Zateplený byt,nová okna,byt po rekonstrukci.Dříve nebyla digestoř,teď ji tam má. Bylo mu doporučeno udělat blokaci digestoře při běhu kotle přes relé. Nemáte někdo nějaké zkušenosti jak to udělat ať nevymýšlím vymyšlené? Nějaké schéma? Dík Milan
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: út červen 07 2016, 21:58 Předmět:
Docela typický problém v rekonstruovaných bytech, které se zaizolují, okna a dveře zatěsní a uvniř takového prostoru má pracovat kotel, který spotřebuje neuvěřitelné množství vzduchu, který někde musí vzít. Obvykle podtlak vznikající tahem komína způsobí nasávání vzduchu právě digestoří, větráním na WC a v koupelně. Při spuštění digestoře se poměry obrátí a vzduch pro digestoř se táhne z komínu kotle, jinak digestoř netáhne. Jedinou šancí je v rozvaděči osadit proudové relé, které bude blokovat chod kotle při zapnutí digestoře.
Samozřejmě je nejlepší přivést vzduch ke kotli zvenčí. Odpadne veškeré blokování a v bytě je mnohem tepleji, protože se nemusí ohřívat přisávaný vzduch.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6013 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st červen 08 2016, 7:07 Předmět:
Pokud je přívod vzduchu do kotle dostačující tak blokování není nutné. U digestoře doma poznám snížený přívod vzduchu podle menšího otevření zpětné klapky (je viditelná z ventilační šachty).
Jestli je u kotle běžný spínací prostorový termostat tak by blokování šlo vyvést přímo z jeho svorek v kotli. Relé je ovšem potřeba někde umístit a propojit s kotlem a digestoří. Nabastlení relé přímo do kotle asi nelze doporučit kvůli ztrátě záruky. Takže by zřejmě bylo jednodušší to blokování pokud možno vynechat.
Založen: Jan 24, 2005 Příspěvky: 53 Bydliště: Trnavský kraj
Zaslal: st červen 08 2016, 13:48 Předmět:
Viem že niektoré kotly Vaillant majú doplnkovú dosku ktorá obsahuje relé a to pri zapnutí digestora blokuje kotol. Blokovat uplne napajanie kotla nie je najlepšie riešenie a takisto cez izbový termostat nezablokuješ ohrev vody.Je ešte varianta že tvoj kotol má svorku burner off ktorú keď rozpojíš tak kotol je zablokovaný ale je potrebné overiť či pri opätovnom spojení svorky kotol nabehne alebo je potrebné vykonať reset.
Zaslal: st červen 08 2016, 15:38 Předmět:
Ženské u plotny to nevysvětlíš, že buď kotel, nebo ona u vaření. Prostě vaří, tak chce odsávat, aby se v horních rozích místností nehromadila a nekondenzovala vlhkost, protože se bleskurychle objeví plíseň.
