Identifikace starého motoru Kriváň ČKD
mjarda
Založen: Jun 22, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 14:13    Předmět: Identifikace starého motoru Kriváň ČKD Citovat
Prosím o pomoc při identifikaci motoru, který mám na cirkulárce („dědictví otců“). Motor běhá jedna radost, ložiska se nehřejí, hřídel nehází. Jen ten výrobní štítek je dost nečitelný a mě by zajímaly hlavně příkony (hvězda-trojúhelník) a otáčky. Doufám, že někdo z vás má podobný doma………Děkuji.
Snímky jsem poněkud upravil (a hlavně - ořízl zbytečnou plochu kolem), aby z nich šlo vyčíst o něco víc.
Jo, a přejmenoval jsem je: vyhledávání nemá rádo diakritiku a mezery.
To jen pro příště.
 Soubor:  Motor_Krivan.jpg
 Velikost:  93.03 kB
 Staženo:  161 krát
 Soubor:  Motor_Krivan_cp.jpg
 Velikost:  93.89 kB
 Staženo:  147 krát
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 19:45    Předmět: Citovat
Jestli luštím dobře Δ :
8,2 ks = 6 kW
13 A = 5,5 kW
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2016, 11:32    Předmět: Citovat
Výkon by se dal orientačně ověřit změřením proudu nebo podle odběru na elektroměru.
Podobné motory byly ve starých univerzálních pohonech pro hospodářské stroje ale výrobce ani parametry si nepamatuju.
jardavysocina
Založen: Feb 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2016, 12:56    Předmět: Citovat
Zdravím, takový měl můj strýc u šrotovníku , mělo to přes 5kW , a když zapomněl přepnout přepínač na rozběh do hvězdy, vyhodil pojistky až na sloupě . Jinak u spolužáka ve stodole měli podobny ( 12 ks ) , byl na železném vozíku v oválném rámu a zakrytý vlnitým plechem a na boku byl litinový znak s nápisem "SVET" Brno Židenice .
Jarda
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2016, 13:25    Předmět: Citovat
Také jsme měli něco takového. Jen se musí dávat bacha na piliny. My jsme moc nedávali a.....
