Zaslal: út červen 14 2016, 10:33 Předmět: oprava PC zdroje
Zdravím, mám tento PC zdroj již mnoho let https://www.czc.cz/fortron-blue-storm-ii-500w_5/43195/produkt a poslední dobou začal zlobit. Projevuje se to tak, že cvrliká a PC nejde spustit ihned po zapojení do sítě. Cvrlikání jsem přičítal nějaké cívce, proto jsem všechny zalepil a zkoušel jimi i hýbat při chodu zdroje, ale žádná změna.
Po zapnutí do sítě cca půl minuty až jednu minutu nelze PC vůbc spusit, vždy jen probliknou kontrolky na desce a spustit PC se dá až po uplynutí něajké doby. Jinak PC jede naprosto bez problémů, žádné potíže se stabilitou, voltáže naprosto v pořádku.
Čím to může být? Napadl mě kondenátor nějaký... Může být?
Ano, tohle je typické pro vyhnilý elyt u 5V SB, ale u Fortronů hnijí ty elyty na výstupu všechny. Doporučuju to moc dlouho netrápit a buď opravit nebo zdroj vyměnit, jinak to vezme i elyty na desce (pokud už se tak nestalo).
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18229 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červen 14 2016, 12:20 Předmět:
Hlavně tam dej všude 105 stupňů, 10000 hodin, Low ESR, třeba Nippon KZM nebo aspoň KY nebo KYA, jinak budeš za rok řešit stejný problém. _________________ Jirka
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7122 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út červen 14 2016, 16:24 Předmět:
t=52971 t=57229 _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Blůstormy jsou v tomto notorický. Na tydýtu sem o tom psal článek, můžeš si to dohledat, jsou tam tipy co osadit, všechny potřebné kondenzátory mám skladem.
