Sháním audio transformátory
jimihendrix
Založen: Mar 07, 2013
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2016, 14:36    Předmět: Sháním audio transformátory Citovat
Zdar bastliri, shanim audio linkove, pripadne mikrofonni transformatory. Nejlepe v impedanci 10k/10k 10k/600 600/600...nabizejte co kdo mate, co se bude hodit odkoupim Smile
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2016, 15:43    Předmět: Citovat
Ty mikrofonní, mohou být symetrické?
jimihendrix
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2016, 17:06    Předmět: Citovat
Proc by ne? Jestli je to sym/sym tak akorat na sekundaru nezapojim stred. Kolik jich mate?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2016, 9:27    Předmět: Citovat
Mám 2 a 8. Impedanci neznám, ale naměřil jsem tyto odpory vinutí.
 Soubor:  Audio trafa.jpg
 Velikost:  87.6 kB
 Staženo:  51 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2016, 9:56    Předmět: Citovat
Mám plošák pro rackový DI Canford. Jsou na něm 4 trafa Tamura 600Ω/10KΩ + RC členy, ty trafa mají na primáru vyvedený i střed. Zvládá to myslím 200mVef na vstupu i na 20Hz, ale ft je kolem 40kHz-3dB. Pouze po párech, nebo celek.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2016, 10:24    Předmět: Citovat
Mohu nabídnout desky s EMIT-1200L 600/600Ohm. Na desce je 5ks.
Datasheet EMIT-1200L
jimihendrix
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2016, 22:26    Předmět: Citovat
Omlouvam se ale mel jsem napsat ze to bude pro studiovou aplikaci...tedy lampove kompressory, preampy, eq, apod. Takze nejlepe freq 20hz-20khz...
