Ahoj lidi,
mám problém s poduškovitostí u TV Sencor STV21S14 Flat, šasi ETC009.
Pročetl jsem si toto fórum v domění, že dokáži potom sám chybu najít opravit, ale bohužel se to nepovedlo.
Provedl jsem toto:
- vyměnil jsem D422, byla vadná
- vyměnil jsem R450, měl jen 32K, ale má mít 68K
- vyměnil jsem C418 (nevím jestli byl vadný, nemám měřák na kondenzátory)
- vyměnil jsem L450 (nevím jestli byla vadná, nemám měřák na indukčnost)
- měřil jsem D450, vypadá v pořádku
- měřil jsem D421, vypadá v pořádku
- všechny součástky na E-W DPS jsem přepájel, kdyby tam náhodou byl studeňák
A výsledek je, že TV dělá stále to samé, žádná změna nenastala.
Dále jsem naměřil napětí při zaplé TV (ne ve standby):
- 0,0296V (stejnosměrné) a 0,09V (střídavé, pro jistotu) na Gate Q450 (což je podle mě dost málo, myslím, že by mělo být aspoň 3V...)
- 0,17V na Drain (mezi R450 a R451)
- 0,16V mezi R451 a L450
- 0,16V mezi L450 a C418
Podle mě je chyba v tom, že na Gate jde malé napětí a tranzistor se neotevře. Také jsem zkoušel přívod signálu na Gate úplně odpojit, že jsem odpojil kabel na DPS a žádnou změnu to na obrazovce neudělalo.
Můžete mi prosím poradit, kde můžu ještě hledat chybu, kde co přeměřit a vyzkoušet?
děkuji moc
Založen: Aug 25, 2012 Příspěvky: 206 Bydliště: Brno a okoli
Zaslal: ne červenec 17 2016, 19:24 Předmět:
Snad ti to trochu pomuze kterym smerem se mas vydat.
Ja to pred cca rokem a pul resil u jedne TV taky.
Staci trosku prohledat stare clanky.
Tady mas odkaz.
Nestraš mě, že bych musel měnit TDA12020H. To by byla celkem makačka. Nikde jsem zatím nenašel info jaké napětí má být na pinu 21 (E-W). Ale asi víc než 0,0296V .
C451 - ten jsem měnil (špatně jsem to napsal v prvím příspěvku), C418 jsem neměnil
Q450 - měřil jsem multimetrem s nastavením měření diod a vypadá, že je v pořádku
L450 - tu jsem také měnil, měla by být OK
Bohužel nemám měřák na kondenzátory, takže těžko zjišťuji který jsou vadný.
Teď jsem zjistil, že když měřím napětí oproti zemi, která je na té E-W desce, tak naměřím to co jsem psal dříve. Pokud ale měřím oproti jiné zemi na hlavní desce, tak na Gate jde 12,9V. I přímo na pinu 21 E-W je 12,9V. Měřit s odpájeným R209 jsem nezkoušel, ale měřil jsem to s odpojeným vodičem co spojuje Gate Q450 a R209.
Docela mě zmátlo to měření oproti jiným zemím, nevím které je teď správně....
Moje další úvaha je, že by mohli být zničeny nebo načatý C416, C417, C419. Ale nevím jestli nejsem úplně mimo...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5200 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po červenec 18 2016, 14:51 Předmět:
Ty země by ale měly být snad společné! Pro IC 201 a obvod podušky. Nebo ne? Projdi si to pořádně, raději ještě dvakrát.. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Já fakt nevím. Asi něco přehlížím, ale nevím co. Pokud by země byly společné, tak bych měl naměřit to samé. Jedině snad kdyby byl nějaký studeňák na kabelu/konektoru, který připojuje zem ze základní desky na DPS E-W.
Zaslal: po červenec 18 2016, 17:01 Předmět:
Pokud mezi zemí základní desky a zemí desky E-W nenaměříš zkrat, tak je propoj kabelem a uvidíš hned. Ty země spojené být musí! Podívej se na to schéma výše a uvidíš to sám. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Jojo, máš pravdu. Jsem to měřil předtím blbě. Místo země jsem se napojil na chladič, který je připojen na IC300 pin 4.
Takže platí to, že z pinu 21 (E-W) jde cca 0,04V. Teď jsem taky zjistil, že je asi vadný Q402 (zatím jsem ho měřil jen v desce). Je to SC5885, který jsem normálně v eshopech nenašel. Dá se něčím nahradit, co by šlo u nás sehnat?
díky
