Termostatický ventil
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 16:03    Předmět: Termostatický ventil Citovat
Chci vyměnit ventily radiátorů (viz obr) za termostatické, programovatelné. Protože je to už hodně starý, musím použít ventily Danfoss s prodloužením a hlavici Conrad otočenou, protože je to jinak vzhůru nohama. Nebo jste to někdo řešil jinak? http://www.conrad.cz/programovatelna-termostaticka-hlavice-eq-3-cc-rt-m-otoceny-displej.k1377571?icc=category-carousel-2level&icn=toprate-regulace-vytapeni http://www.e-teplo.cz/termostaticky-ventil-danfoss-rtd-n-dn-20-rohovy.html
 Soubor:  20160802-091950.JPG
 Velikost:  42.33 kB
 Staženo:  49 krát
pavoucisit
Založen: Nov 02, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 17:34    Předmět: Citovat
Jaký máš systém ještě samotížný nebo s nuceným oběhem (pomocné čerpadlo)? Měnil jsem v domě ventily tři a nechtěli fungovat, jenom při topení na plyn, na tuhá paliva samotíž ne. Přidal jsem pak do systému oběhové čerpadlo.
S polohou ventilu nevím, ale nemám pocit, že by stoupající teplo od trubky tak hodně oteplilo okolí termoventilu oproti předepsané polohy. Vypínací teplotu bych nastavil vyšší.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 18:49    Předmět: Citovat
Plynový kotel, takže čerpadlo. Ten ohřev si myslím, že bude OK. Šlo hlavně o to sehnat hlavici, která není vzhůru nohama.
