Zaslal: út srpen 02 2016, 21:44 Předmět: Jakou LEDku koupit?
Ahoj, delam si upgrade baterky/ svitilny se zahnutym krkem. Normalne je tam zarovicka, vykon nevim, a je to napajene 2x AA tuzkovyma.
Potreboval bych poradit jakou bilou (nejlepe co nejvic zarici) LEDku osadit misto stare zarovicky. Prumer otvoru je cca 7mm takze by se tam dala dat 8mm LEDka (rantl bude venku).
Je tam odrazec takze to muze mit jakykoliv uhel kuzelu.
Osadit to klastrem LEDek by to neslo kvuli upevneni ale mozna by tam slo dat 3 LED do trojuhelniku kdybych nepouzil odrazec.
Super svitici LED maji 3,4V coz je hodne. Neporadil by nekdo?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32311 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 02 2016, 21:55 Předmět:
Kdybys použil HLEDÁNÍ a zadal mu najít téma "měnič pro bílou LED", už bys tady louskal 6 půlek příspěvků na tohle téma - jsou tady měniče na 1 článek, na 2 články, na 1 článek Li-Ion nebo Li-Pol a spousta dalších - včetně odkazů na další weby. Jen nebejt línej jak veš, co? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nemel jsem v umyslu pouzivat menic. Chtel jsem tam narvat rovnou LED s odporem a nic vic. Proto jsem nehledal "menic pro bilou LED".
Pokud to jinak nez s menicem nepude tak si to dohledam.
PS: Jinak dik za rychlou reakci. Cekal jsem odpovedi az nekdy zitra.
Zaslal: út srpen 02 2016, 22:21 Předmět:
S LEDkou o UF = 3,4V se na 2xAA baterie dost dobře nechytíš - to ti nedošlo, že úbytek napětí na ní je větší, než součet napětí zdrojů? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: út srpen 02 2016, 23:14 Předmět:
spacewolf napsal(a):
Spis bych potreboval poradit co v praxi obnasi:
"Typický světelný tok: 140 lm"
Jaky je ekvivalent v lm u 4W zarovky atd. To by mi pomohlo vic nez kolik pulek maji kolik prdeli.
Tak hledej to co potřebuješ a nebuď línej, jsou přece datasheety pro součástky. Mi to hledat za tebe nebudeme. Už ti to napsal jednou EKKAR né.
Nechci po nikom aby neco hledal. Odbornik to ma v hlave a rekne.
Datashiti jsou nejake tabulkove hodnoty me spis jde o zkusenosti a praxi.
A ano nejednodusi by bylo napochodovat do elektra a zkoupit vsecky svitici bile LED a postupne je zkouset jednu po druhem, ale toto jsem zatim neudelal, ale podle nevrazivych odpovedi to asi radsi udelam.
V současné době jsou na trhu LED žárovky s diodami těchto druhů:
Klasické vysocesvítivé LED pro použití na osvětlování prostor mají nevýhodu, že svítí v příliž úzkém úhlu (60 °). Jimi osazené LED žárovky dosahují dost nízkou svítivost. Z těchto dvou důvodů se přestávají používat.
Výkonné LED (Power LED) o výkonu 1W, 2W nebo 3W jsou na tom podobně jako klasické světlo emitující diody - rozptyl světla pouze 60 ° a mají při nejčastější konfiguraci 3x1W LED světelný tok pouze kolem 220 lumenů. Proto jsou postupně nahrazovány SMD technologií.
SMD 3528 LED jsou jednodiodové čipy s rozptylem světla 120 ° a dobrou účinností. Příkon jednoho čipu je 0.08W. SMD 3528 LED má přibližně takovou svítivost, jako dvě vysocesvítivé klasické diody. SMD 3528 ve srovnání s čipem SMD 5050 má stejné vlastnosti, pouze že obsahuje pouze jeden čip, ne tři. Výhodou oproti SMD 5050 je lepší chlazení čipů okolním vzduchem, nevýhodou potřeba většího prostoru.
SMD 5050 LED je trojdiodový čip s povrchem o velikosti 5 x 5 mm a příkonem 0.24W. Vysoká svítivost při malém rozměru LED čipu, rozptyl světla 120 ° a vysoká účinnost způsobuje, že tento čip zcela vytlačil starší klasické LED, oproti kterým má a 6-násobně vyšší svítivost.
SMD 5630 LED - čip s příkonem 0.5W. Tento nový model LED čip má ještě vyšší svítivost než SMD5050 a menší rozměr. Rozptyl světla 120 ° a velmi vysoká účinnost.
SMD 3014 LED je menší bratr čipu SMD 5630 s příkonem 0.08W, rozptyl světla 120 °.
Superflux LED známé pod názvem PIRANHA LED nebo EAGLE-EYE LED (orlí oko) je vysoce výkonná LED s dobrým rozptylem světla, používaná zejména ve všesměrových LED žárovkách nahrazujících klasickou žárovku se závitem E27, ale stále častěji iv jiných aplikacích. Superflux LED čipy mají velmi dobrou účinnost, otřesuvzdornosť a odolnost vůči nízkým teplotám.
COB LED vznikla spojením několika SMD LED čip do jednoho velkého čipu. Umožňuje vyšší svítivost ze stejné plochy, jako skupina jednotlivých SMD chip. Nevýhodou COB LED je vyšší provozní teplota a tedy i nutnost lepšího chlazení, ale i vyšší cena.
Ted uz mam jakous takous predstavu do ceho jit. Dik
