Zaslal: čt srpen 04 2016, 20:26 Předmět: Problem s pridavnymi svetly
Zdravim. Prikladam obrazek a zadam o radu. Objednal jsem si z Ciny pridavne svetla. Nebudeme resit, proc nac, ale problem je v tom, ze maji tri funkce. Svit naplno, svit na pul a funkce blikani. To by nebyl zas az takovy problem kdyby se funkce neprepinaly jen prerusenim a obnovou napajeni. Je to opravdu neprakticke. A proto prikladam foto tistaku jestli by nekdo neporadil, jak z toho udelat jen jednu funkci, a to je pouze svit naplno. Dekuji za rady...ps: obrazek mi z neznameho duvodu nelze prilozit. Takze jestli bude nekdo ochoten rad zaslu...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: čt srpen 04 2016, 22:54 Předmět:
Většina led driverů má na sobě MCU, který generuje PWM i tyhle blikací opičárny, je to dané programem a nic s tím neuděláš, musíš vyměnit driver za jiný, nebo ubastlit vlastní.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá srpen 05 2016, 8:49 Předmět:
Z toho nikdo nic neobkreslí, přes tu masku nejsou vidět cestičky. Jediná šance je zjistit typ toho měniče a napájet pak přímo ten. Prostě obejít ten IO, kterej řídí módy svícení. Ale kdo ví, jak je to udělaný.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2257 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá srpen 05 2016, 8:55 Předmět:
zistit typ led a dat novy zdroj bude asi najrychlejsia cesta. pripadne odmerat kolko mA si ta ledka berie a postavit prudovy zdroj. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: pá srpen 05 2016, 11:29 Předmět:
sonyr napsal(a):
...maji tri funkce. Svit naplno, svit na pul a funkce blikani...
Buď rád, že to není "pozlacenej" pokémon a že tam nemáš navíc kalkulačku a budík s rádiem. Kdyby to za jízdy začalo řvát Šlágr...
Jakým způsobem si to pamatuje poslední volbu? Je tam trvalý napájení? Záložní kundík, nebo baterie? Nevolatilní paměť? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá srpen 05 2016, 12:46 Předmět:
Typická Čína, ne? Na tom není co chápat. Hlavně, aby se to lesklo, aby to bylo multifunkční, byť většinu funkcí nikdy nevyužiješ, no a pokud to je kopie něčeho, tím líp. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
jo, typicka cina, nejaky veci tam maji pouzitelny, ale abych 4 tydny cekal na balicek, ve kterym je ledka s DC/DC konvertorem, to si to radsi zbastlim bez mesice cekani na postu, a podle svych predstav...
Ty jejich popisky jsou taky fascinujici. Tohle blikatko je pry:
Star Scientific Micro drive manufacturers supply LED headlamps Transformers laser cannon driver board (one board) without lamp b
