KKL cable zkušenost
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 8:07    Předmět: KKL cable zkušenost Citovat
Zdravím přispívající . Svítící kontrolka airbagu mne donutila přehodnotit přístup k diagnostice , když jsem vyměnil cvičně airbagy a stejně nezhasla . No za cenu diagnostiky a vymazání chyb se dá pořídit i jiné vybavení . Koupil jsem NB za tiskara , XP a 2hod baterka . Koupil jsem cable http://www.ebay.com/itm/351567535286 s CDem . Kolega elektrikář mi nainstaloval VAG od jednoho dobrého člena zde , který mi zaslal 409ku v cz . No on říkal , že doma kabel má , tak jsem chtěl aby mi ho nechal . On se nevyjadřoval a tak jsem koupil . No a na zkoušku jsme měli tedy 2 kabely a 2 CD . Tak nejprve nainstaloval staré (kolegy)Cd a kabel . Nenašlo to kabel . Tak moje CD , kabel našlo a nainstalovalo . Zkusili jsme nový kabel , našlo , škobrtalo s instalací , no mysleli jsme si poho . Tak k autům . On má fabku , tak jsme zkusili nový kabel . Nešel zaboha dostat do zásuvky . Pohled na konektor . Nový kabel tloušťka nožů cca 1,2mm , starý cca 0,6mm . No narval se , ale stejně nešel . Přihlásil se na port , ale hned to nahlásilo , že port je obsazen . Dali jsme na další , to samé . Starý kabel , no problému , přihlášení , stažení . Přechod k feldě , přihlášení poho , chyby , výmaz a zase nic . Teprve zde jsem zjistil , že mám boční airbagy a tam je vořech . Mladej mi musel vzadu nohou ušlápnout kabel k němu .
No a trochu ponaučení . Rozdělal jsem cable . Starý má konektor se slabšími noži , co jde dobře zasunout , pozná se i podle okénka na výstupku a černých šroubech . Starý kabel zase nešel se starými ovladači . Součástkově-polovodiči vypadá osazení stejné , může být jiný SW . A nejlepší na konec . Z mého odkazu na vás kouká staré provedení , ale zašle vám nové .....Jo a ten nový je světle modrý , starý tmavě modrý . Až budu mít trochu čas , upnu obsahy CD někam , dám vědět .
 Soubor:  IMG_1066.JPG
 Velikost:  91.32 kB
 Staženo:  117 krát
 Soubor:  IMG_1067.JPG
 Velikost:  111.53 kB
 Staženo:  103 krát
 Soubor:  IMG_1068.JPG
 Velikost:  137.93 kB
 Staženo:  116 krát
 Soubor:  IMG_1068-001.JPG
 Velikost:  112.32 kB
 Staženo:  110 krát
 Soubor:  KKL1.png
 Velikost:  269.15 kB
 Staženo:  92 krát
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 18:55    Předmět: Citovat
Chvilku mi dalo než jsem to rozluštil. Tyhle obyč KKL mají v sobě USB - COM převodník a v XP se občas přihlásí jako např. COM 19 což VAG nezná. VAG umí COM 1 - 4, tak že musíš ve správci zařízení ručně přenastavit com port.
S činskejma hex-can je to ještě složitější. Není nad zakoupený originál.
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2016, 5:22    Předmět: Citovat
Zase nesmysly . Snad neumíte číst . Smaž to . Vždyť to tam píšu !!!!!!!!!! Přepíšeš , obsadí ho a nekomunikuje !!!!!!!!! Obsadíš další a to samý . Za 20 vteřin máš ty čtyři obsazený a jdeš do řiti . To je stejně věc . Uděláš reálný průzkum bojem a i ti , kteří to nezažili , tak budou tvrdit , že to je jinak . Jak s žitím za bolševika , když mne cucáci učí , jak jsem žil . Rolling Eyes Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2016, 7:41    Předmět: Citovat
PCmaniac99 nenapsal nic špatného, jeho informace je užitečná stejně jako zkušenosti od BOBOBO. Wink
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2016, 8:23    Předmět: Citovat
Analýza : popis funkčnosti-nefukčnosti zpochybňuji , asi neumí pracovat s vnějšími zařízeními .
Kupte si originál .
Neumím ze zprávy nic jiného vyčíst .
arambula
Založen: Aug 22, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2016, 8:34    Předmět: Citovat
Mám ten světlý a funguje mi bez problémů...
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2016, 8:36    Předmět: Citovat
OK , to jsem rád , to beru . Jak tlusté nože ? S okénkem ? Nejlépe foto . A odkaz prodejce , máš v mailech .
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 6:36    Předmět: Citovat
Takže přepis se nekoná .
Staré CD se sice načte , ale po zkopírování napíše chyba .
Nové CD se tváří , že je prázdné .....
drakon
Založen: Apr 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 16:40    Předmět: Citovat
Podobný problém měl známý,při kontrole kabelů jsme zjistili že tři nože jsou zatlačeny dovnitř zástrčky asi čtyři mm.Ta základna zástrčky nebyla z toho pevného plastu, ale bylo to nějaké modré plexisklo.Na zástrčce wifi to bylo to samé, kontakt neměl jeden nůž.Ještě prostříkl zásuvku kontaktolem a spokojenost. drakon.
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 14:37    Předmět: Citovat
Takže praxe . Lze se dostat k výpisům chyb všech jednotek , lze je vypsat , lze je smazat . Ale to je vše !!!! Je to stejně legrace , co vše je nalháno v kilometrech zúčastněných for . Takže prostě za málo peněz , málo muziky .
 Soubor:  vag1.JPG
 Velikost:  55.07 kB
 Staženo:  162 krát
 Soubor:  vag2.JPG
 Velikost:  54.67 kB
 Staženo:  105 krát
 Soubor:  VAG3.JPG
 Velikost:  55.45 kB
 Staženo:  141 krát
 Soubor:  vag4.JPG
 Velikost:  58.49 kB
 Staženo:  111 krát
 Soubor:  vag5.JPG
 Velikost:  48.95 kB
 Staženo:  154 krát
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 15:55    Předmět: Citovat
Nie je sa comu cudovat, ze niekto ospevuje byvaly rezim, kde bol kazdy zvyknuty vsetko nakradnut zadarmo Wink Dokonca, co je este lepsie, dodnes by sme diagnostiku vobec nepotrebovali Laughing Chcel by som vsak vidiet komousa, co stravi mesiace vyvijanim programu a bude to robit pre vsetkych zadarmo Wink Ale ked uz sme pri tom, netreba extra vysoke IQ na to, aby si clovek vedel stiahnut plne funkcnu verziu bezplatne Wink
belkvl
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 16:30    Předmět: Citovat
Proc si nevzal verzi HEX CAN? Proc si bral KKL?
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 21:11    Předmět: Citovat
KKL uplne staci, na tieto auta su tam dostupne komplet vsetky funkcie, ktore podporuju RJ Wink
kewin
Založen: Sep 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 0:33    Předmět: Citovat
osobně na felicie 2000 použivám tuto plus výše zminěny vag na chyby je to OK jen se my zatim nepovedlo přidat do immojednotky jeden chip v kliči z jine neexistujici felicie...... Confused jinak my šlape ...
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 6:00    Předmět: Citovat
Kristova noho , však to píšu , vovovo tom to je . Takže ti šlape jako všem , kteří tento neoriginál používají . Ukázka toho nepovedení je poslední snímek . Boha . Ale ještě musíš mít pin . Jestli to nevíš , tak se ještě douč . Já piny na své feldy znám , ale stejně je mi k ničemu . Za pitomé načtení klíčů chce zde maník tři kila . To nedám , to radši jeden čip přimotám k IMMU . Jsou všichni domluvený , za klíč-klon taky tři kila ....
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.90 sekund
