Zdravím
Když potřebuji spojit dvě zařízení pomoci RS 232 tak :
- v případě že jedno zařízení má konektor samici a druhé samce použiji přímý kabel
- v případě že obě zařízení mají samici tak musím použít křížený kabel
je to tak ?
pro upřesnění konektor canon 9
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po srpen 22 2016, 16:09 Předmět:
Generálně řečeno musíš spojit vždy RX a TX, jak je to zapojené, záleží na míře fantazie autora příslušného zařízení, počítače to mají standardně, perifeire ale zdaleka ne vždy. A pak taky záleží, jestli potřebuješ i signály pro řízení toku, či nikoli. Občas z nich třeba taky bývá něco napájené.
Vycházím z toho že zařízení s Samcem (DTE) na pinu 2 příjmá a zařízení se samicí (DCE) na pinu 2 vysílá a naopak u pinu 3
konkrétně se jedná o propojení PLC s převodníkem RS 232/422 kdy obě zařízení mají samici.
Standartně při připojení PLC - PC kdy jedno má samce a druhé samici používám kabel přímý
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po srpen 22 2016, 17:02 Předmět:
Přímý. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12165 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po srpen 22 2016, 21:53 Předmět:
a když si nebudeš jistý, stačí vzít multimetr a měřit . . .
RS232 linka RX mívá v klidu 0V až -2,5V
linka TX mívá v klidu -5V až -12V
napětí změřit proti GND v konektoru
z toho vyplývá, že když to propojíš správně, budou obě linky mít mínusové napětí v rozsahu -5V až -12V
. . . když tam bude něco jiného, máš to propojení RS232 blbě.
Tak byl potřeba křížený kabel. Jinak pokud použije výrobce standartní zapojení konektoru mělo by platit cituji :
Všechny DTE-DCE kabely jsou přímé a vývody jsou propojeny 1:1. DTE-DTE a DCE-DCE kabely patří mezi křížené.
DTE - DCE se nazývá 'Straight Cable' (Přímý)
DTE - DTE se nazývá 'Null-Modem'
DCE - DCE se nazývá 'Tail Circuit'
