ČO JE TO ? (štvorkolka)
roMAXbi
Založen: Mar 17, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2016, 15:50    Předmět: ČO JE TO ? (štvorkolka) Citovat
Zdravím všetkých prítomných.
Na požiadanie kamaráta,ktorý sa momentálne "hrabe" v dlhšie odstavenej štvorkolke pridávam foto vecí,ktoré majú asi veľa spoločné zo zapaľovaním ale nevie čo konkrétne to je či DCI alebo podobné veci,tá kára nemá žiadnu iskru.Neviem mu inak poradiť,je tam hromada káblov,žiadny rozumný zväzok.Moduly sú no-name.
Ďakujem za info. Arrow
 Soubor:  IMG_2994.JPG
 Velikost:  128.61 kB
 Staženo:  96 krát
 Soubor:  IMG_2995.JPG
 Velikost:  109.45 kB
 Staženo:  67 krát
 Soubor:  IMG_2999.JPG
 Velikost:  148.5 kB
 Staženo:  87 krát
 Soubor:  IMG_2996.JPG
 Velikost:  91.39 kB
 Staženo:  91 krát
 Soubor:  IMG_2997.JPG
 Velikost:  119 kB
 Staženo:  96 krát
RxB
°°° Kdo se ptá,ten se dozví,jen hlupák ví všechno °°°
„Kdo něco umí, ten to dělá. Kdo to neumí, ten to učí. Kdo to neumí učit, ten to řídí.“
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2016, 15:57    Předmět: Citovat
http://www.ebay.com/itm/ATV-Ignition-Coil-CDI-Regulator-Rectifier-Relay-For-Taotao-50-70-90-110-125cc-/272275652077?hash=item3f64e4bded:g:1qEAAOSwNuxXYgtL&vxp=mtr
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2016, 16:23    Předmět: Citovat
CDI, neboli tyristorový zapalko. Pokud tohle neseženeš, tak pokud znáš zapojení tohohle, dost možná budeš moct (po předrátování) použit jiný, klidně vlastní konstrukce.
Blbý je, že bejvaj fest zalitý, tedy neopravitelný.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne po srpen 29 2016, 16:51, celkově upraveno 1 krát.
roMAXbi
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2016, 16:42    Předmět: Citovat
Ďakujem
Zaky a MetalGod za "osvetlenie" problémiku.
(aj ""bežný"" občan premôže veľkú čínu)
RxB
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2016, 19:08    Předmět: Citovat
Ta první věc se čtyřmi piny je regulátor dobíjení. Ta druhá je jak již bylo řečeno CDI modul tyristorového zapalování.
Pokud není jiskra, zkontroloval bych ještě zapalovací cívku.
Schemata těch krámů jsou si podobná.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2016, 20:55    Předmět: Citovat
Už jsem tu o tom psal a sháněl info. Jsou AC a DC. Já měl vadnou DC, musel jsem upravit na AC.
roMAXbi
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 19:33    Předmět: Citovat
Zdravím a ďakujem všetkým,štvorkolka už frčí aj vďaka vášmu rozsiahlemu poradenstvu.
ĎAKUJEM
RxB
RxB
