Zaslal: čt září 01 2016, 19:17 Předmět: Lepidlo na nafukovací postel
Jaké použít lepidlo na nafukovací postel (lehátko)? Je to takový materiál, co je zespodu hladký a zvrchu je něco podobné semiši. Latu mám ze stejného materiálu.
Chemoprén je na nic (nedrží), sekunďák taky (ztvrdne a láme se), mám i nějaké lepidlo na plasty a to se taky odlepuje, stejně jako PATTEX 100%. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 817 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: pá září 02 2016, 12:29 Předmět:
Lepidlo na měkčené PVC, dělá každá firma (UHU, Pattex, ...), u nás se dělá Fatracel (8 korun). Buď záplata nebo nanést vrstvu, nechat zaschnout a pak další, třeba 3x - pozor, ten plast to naleptává, nepokecat kolem.
Já bych ten materiál spíš připrovnal k nějakému vinylu. Ten Fatracel jsi mi připomněl, kdysi jsem nějaké měl (strejda dělal u Bati), pokud to byla taková větší žlutá tuba s černým písmem. _________________ .
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7201 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá září 02 2016, 19:40 Předmět:
Vinyl = PVC _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Taky polyvinylalkohol nebo polyvinylacetát, ode mě to bylo pouze přirovnání k vinylu, protože to složení neznám a je pro mě podstatnější zalepit díru. _________________ .
Zaslal: ne září 04 2016, 11:17 Předmět:
PVA (polyvinylacetát) je něco jiného než PVC (polyvinylchlorid). A už vůbec ne polyvinylalkohol. I když základ molekuly (vinyl) je stejný.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ethenyl
Ve žluté tubě je lepidlo L20, co je pro lepení tvrzeného (tvrdého) PVC, tedy odpadního potrubí. Na lehátko se nehodí, protože po ztvrdnutí je tvrdý a křehký.
Fatracel je v bílé tubičce (mám ještě komunistický a funguje bezvadně pořád).
