Zaslal: so září 03 2016, 20:30 Předmět: LED - nastavení proudu a PWM
Zdravím,
potřeboval bych řídit jas Led diody pomocí PWM regulace (s použitím uC) a zároveň mít možnost i nastavit klidový proud diodou. Vymyslel jsem zapojení viz. níže. Myslete, že bude fungovat? Signál PWM je přiveden na pin uC. Případně napadá vás něco lepšího?
Zaslal: so září 03 2016, 21:10 Předmět:
Bez indukčnosti to fungovat nebude. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so září 03 2016, 21:16 Předmět:
Protože takto nakreslený to bude nejspíš kmitat.
Navíc FET vs. PWM výstup procesoru je trošku nesmysl - kolik si myslíš, že ten PWM výstup procesoru zvládne proud? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so září 03 2016, 21:25 Předmět:
To jsem si dřív myslel taky. S noname parametrama součástek se to víc posoudit nedá.
Do +OZ nacpi PWM, do -OZ proud ledkou + nastavení limitu. Bude to technicky čistší (nikoliv ideální) řešení a ledkou může téct klidně 1A. Samozřejmost je logic-level fet, ale i tam to bude na hraně kvůli úbytku na odporu. Ale ono je to v lineárním režimu vlastně jedno... Bipolární tranzistor tam udělá stejnou práci. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Mám to i prakticky vyzkoušené a nic nekmitá. Kapacita mezi G-S je minimální jelikož MOSFET je zvolený pro malé proudy. Operák pracuje maximálně do 1 Mhz. Aby se to rozkmitalo muselo by se to fázově někde posunout o 180°. Při jakých parametrech součástek by se to podle tebe rozkmitalo?
Zaslal: so září 03 2016, 21:40 Předmět:
Slušně se dokážou rozkmitat třeba OZ z řady TLC, z hlavy teď nevím přesný označený. Dělají to při napětí vstupů, které se blíží 0V. Zlatej LM324.
U 12mA je to jedno, já jsem viděl FET a čekal jsem nějakou power LED. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so září 03 2016, 21:46 Předmět:
Ještě poslední dotaz a pak Ti ten návrh schematu pochválím, asi o nic jiného nejde.
Jaká je hodnota odporu R1A? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Proto taky nechci PWM posílat na +OZ. To by se rozkmitat teoreticky mohlo, při vysoké frekvenci PWM. V mém zapojení pokud bude PWM v jedničce, tak na výstupu operáku bude 0V a MOSFET bude uzavřený. Když půjde PWM do nuly operák začne zvyšovat napětí na Gate MOSFETU. Náběh proudu by měl být řádově uS.
ZdenekHQ napsal(a):
Reálně tam bude tak 5mA, takže tohle je úplně v pohodě.
Zaslal: ne září 04 2016, 11:56 Předmět:
Ještě jsem si vzpomněl - existuje zapojení se dvěma tranzitory, které tento problém řeší podle mě elegantěji. Napájel jsem s tím podsvit LCD panelu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne září 04 2016, 12:55 Předmět:
http://www.tajned.cz/2015/07/jednoduche-proudove-zdroje/ _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Já s tím nabíjel 9V Ni-Mh akumulátor (nastavil jsem tam proud, který byl na obalu jako doporučený).
Ještě existuje varianta se dvěma diodama, dvěma odpory a jedním tranzistorem.
Kdesi jsem viděl, že horní odpor je napájenej přímo aplikací, kterou ji rozsvěcí ( výstup procesoru např). To stejný jde i u toho dvoutranzistorovýho provedení
Ještě bych se rád vrátil k mému původnímu zapojení. Pokud zvolím vysokou hodnotu rezistoru R1A, tak náběh proudového zdroje je dosti pomalý, jelikož se nabíjí kapacita Gate-Source přes vysoký odpor. Dal by se tento problém vyřešit použitím bipolárního tranzistoru? Bude jeho rychlost nezávislá na odporu R1A? Díky.
