Menic napeti 220V na 1.5V
sTeblo
Založen: Oct 04, 2016
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2016, 10:21    Předmět: Menic napeti 220V na 1.5V Citovat
Zdravim ve spolek,
jsem tady novy, tak prosim o trochu shovivavosti Smile
Ve zkratce pribeh: Mam doma retro hodiny, ktere jsou napajene AA baterii. Jenze pri kazdem poklsu kapacity baterie se zacinaji zpozdovat, preskakovat, apod. Tudiz v nich menim baterie cca co 14 dnu, coz zacina byt otravne.
Napadlo me, jestli by toto neslo vyresit nejakym menicem napeti 220V>1.5V, pripojit naprimo do zasuvky, tudiz mit stale napeti/proud bez poklesu a tudiz i funkcni hodiny.
Jenze at hledam jak hledam, takovy menic nenalezam. Na 1.5V jedine z 12V. Tak se chci zeptat, jestli nekdo nema nejaky napad, jak tohle zbastlit a jestli je to vubec realne? Predpokladam, ze by u toho reseni, pokud by vubec slo, bylo obrovske odpadni teplo...
Predem moc dekuji za kazdou radu
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2016, 10:32    Předmět: Citovat
Není snad problém za stovku koupit trafo do zásuvky třeba pro napájení anténního zesilovače 12 V a za něj ten sestupný měnič na 1,5 V.
Je to asi nejbezpečnější záležitost, které se můžeš dopustit, protože těch 12 V je už galvanicky oddělených od sítě a řeší bezpečnostní požadavky za tebe.
Tedy přinejmenším do té doby, než tu krabičku otevřeš, ale to po celou dobu životnosti zdroje nemusíš.
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2016, 10:34    Předmět: Citovat
Alebo z 5V, ci ineho napatia z "nabijacky" k mobilu, tych je vsade plno.
sTeblo
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2016, 10:50    Předmět: Citovat
Trosku jsem doufal v to, ze by se naslo nejake reseni primo 220V na 1.5V, ale ta nabijecka na mobil me nenapadla. Zkusim z toho asi neco vyresit. Mockrat dekuji za rady Wink
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2016, 11:02    Předmět: Citovat
to je ale neobvyklé...kupuji nejlevnější AA tužkáče Slaný na bůra z tržnice
vydrží v hodinách cca rok, ale bastli pokud chceš
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2016, 11:25    Předmět: Citovat
Ve spínacích hodinách v rozvaděčích (taky se zde probíraly,nevzpomenu Embarassed ),takový ty oranžový, tam je nabíjen Varta 1,2 V / 600mA NiCd článek a snad i honěn celý strojek přímo ze sítě ? Zde bych hledal příklad.
sTeblo
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2016, 11:50    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Jinde s tim problem neni, ale tyhle hodiny jsou na to fakt haklive. Je to na styl starych, nadraznich hodin, kde se kazdou minutu/hodinu preklapi cedulka - a napajene je to pouze jednou AA
Neco na tento zpusob: http://www.nastenne-hodiny.cz/photos/i2356_prev.jpg
konosuke
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2016, 12:01    Předmět: Citovat
v tom případě by se možná dlouhodobě vyplatila AC/DC nabíječka baterek AA, AAA (použitelná i jinde) akorát že ty NiMH články mají jmenovité 1.2V
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2016, 12:46    Předmět: Citovat
Dělají se, ale Rolling Eyes
http://cz.rs-online.com/web/p/zastrckove-napajeci-zdroje/7378158/
http://cz.rs-online.com/web/p/zastrckove-napajeci-zdroje/6158919/
To už snad raději tu nabíječku mobilu a LM317. Když budeš šikovný a nebude tam velká spotřeba, mělo by se dát nacpat i místo té baterky.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2016, 13:29    Předmět: Citovat
pridat do hodin konektor, a miesto baterky napchat LM317 (min. vystup ma tusim 1,2V). a na vstupny konektor bude stacit hocijaky adapter, pre istotu od 5-9V aby sa zbytocne lm nehrial.
No vidis, a tak si sa bal
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2016, 15:44    Předmět: Citovat
No já nevím, já bych asi v prvé řadě opravil ty hodiny. Na 14tidenní provoz zkonstruované určitě nebyly a třeba jim stačí jen kapka oleje. Jinak to napětí budeš možná postupně zvedat, až....
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2016, 18:03    Předmět: Citovat
milous2 napsal(a):
SPH-Q buď denní a nebo týdení ciferník. Wink Ten nikláč překlene cca týden bez nabíjení.
