Pohybove cidlo bzuci a nefunguje spravne
BeardedMan
Založen: Oct 05, 2016
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 5:33    Předmět: Pohybove cidlo bzuci a nefunguje spravne Citovat
mam pohybove cidlo v chodbe v byte (nemontoval som ho ja, bolo uz sucastou vybavenia). v poslednom case registrujem, ze akoby bzuci. stava sa to hlavne tak, ze ak v case, kedy sa ma svetlo vypnut (uplynie nastaveny cas svietenia) vstupim do snimacieho pola, tak namiesto toho, aby sa znova zoplo, ostane zhasene po predvoleny cas, ktory to ma svietit a bzuci. skusil som to rozobrat, ako je to zapojene (vid prilozeny obrazok). vie mi niekto poradit, cim to moze byt? je zapojenie zle? pomoze to cidlo vymenit za nove? dakujem
zapojenie
 Soubor:  20161004_160740-cropped.jpg
 Velikost:  123.55 kB
 Staženo:  77 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 6:18    Předmět: Citovat
Bude vadny srazeci X2 kondenzator v elektronice. Neni tam pak dostatecne napeti a nesepne ovladaci vykonove rele. To by pak mohlo jen cvakat (bzucet).
BeardedMan
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 6:28    Předmět: Citovat
cize je potrebne ho asi vymenit? mohol sa poskodit sam normalnym pouzivanim? predstavuje to nejake "nebezpecenstvo" kym to vymenim? (elektrotechnika nie je prave moja domena, a teda dakujem za pochopenie a trpezlivost Embarassed )
BeardedMan
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 6:46    Předmět: Citovat
dik, zrejme naozaj doslo k strate kapacity na kondenzatore ako hovoris (podobne mi akurat reagovali na inom fore), cize vymena kondenzatora alebo celeho cidla. este raz dik, nejak to poriesim.
