Zaslal: st říjen 12 2016, 20:20 Předmět: Monitor CNC stroja
Nazdar majstri,
bol som pri jednom CNC stroji. Je tam pouzity CRT monitor, ktory ma na vstupe nie klasicky 15-pin VGA konektor, ale 9-pin konektor canon.
Keby som chcel namiesto povodneho monitora nainstalovat novy klasicky LCD monitor, potreboval by som asi nejaku redukciu ak sa to tak da. Viete prosim poradit, ci by sa to tak dalo a akym sposobom?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6834 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 12 2016, 20:30 Předmět:
Hlavně budeš muset identifikovat, co je to vlastně za monitor, nejlépe pogooglit jeho typové označení. Canon9 bývaly starší standardy EGA, CGA, Hercules a možná další. Canon9 může být i běžný VGA standard, pak by to šlo jen prostou redukcí.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19226 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 12 2016, 21:13 Předmět:
Nenapsals, jestli to je barva nebo monochrom. Na tom devítipinu může být cokoliv, co napsal Zaky ale taky klidně nestandard jen H a V synchro v různý polaritě a videosignál, nebo u barvy RBG+Y. Obojí jsem už viděl. Chtělo by to oscilo a dát sem fotky, co kde naměříš. _________________ Jirka
Zaslal: čt říjen 13 2016, 7:35 Předmět:
Píšou vstup TTL takže kdoví co s tím vlastně myslí. Na podobný LCD moduly jsem se dotazoval když mě odešla deska rozkladu CRT v analyzátoru Gould K50 a u monochromu bylo TTL H a V synchro a analog videosignál. U barvy bylo RBG+Y. Nezapomeň, že tyhle CNC mašiny s CRT můžou být klidně 10-15 let starý a nemusely mít střeva alá PC, pak tam VGA není. _________________ Jirka
Zaslal: čt říjen 13 2016, 15:31 Předmět:
Možná Ti pomůže tohle: http://lcdparts.net/howto/CNC.aspx _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt říjen 13 2016, 23:19 Předmět:
To je dobrej odkaz. Takže RBG + H + V. Já měl RBG + kompozitní video, ze kterýho si monitor vybral H + V pulzy. Monitor H a V vstup vůbec neměl.
Jestli je ten alternativní LCD monitor s možností přepnutí typu a polarity signálu, tak máš vystaráno. Ale ta cena, 4 x víc než PC monitor, to se asi nebude moc líbit. _________________ Jirka
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4482 Bydliště: u HK
Zaslal: pá říjen 14 2016, 6:28 Předmět:
taky jsem to řešil podobným převodníkem, ale obraz za rohem , zvýšil jsem rozlišení ale pak nevyplňoval celou obrazovku, nakonec jsem crt monitor zrepasoval.
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 819 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po leden 15 2018, 21:04 Předmět:
Taky jsme to řešili. Nejvíce zkušeností s tím mají ti co opravují hrací automaty. Tam ty obrazovky odchází mnohem dřív a náhrada drahá nebo žádná. existuje deska na převod na VGA. Přišla z Číny se vším všudy cca
900,- Kč. Ale označení nevím, a ten stroj už taky nemáme.
