Zbytečně zasírat gramec silným magnetizmem a aktivním stabilizačním systémem odpuzování? Jako kuriozita dobrý, ale jinak si myslím, že na talířích už není co zlepšovat. Nehledě k tomu, že ten talíř bude oproti přenosce pružit.
Zaslal: so říjen 15 2016, 23:51 Předmět:
Zcela jistě pěkný a efektní, ale jak psal Artaban001, k ničemu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19637 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne říjen 16 2016, 9:24 Předmět:
Další designerská zhůvěřilost, o to se pokoušelo už dřív víc výrobců.
Asi nejdál byli asi u JR Transrotor v Bergisch Gladbachu, které to stálo moc a kterým z toho zbylo v řadě TMD hydrodynamické uložení talíře a bezkontaktní spojka - přenos točivého momentu ze spodního talíře na horní, který "plaval" několik setin mm nad ním odpuzovaný prstencovými magnety a středěný dobře tlumeným kluzným ložiskem na osce. To se dalo prodat ještě za akceptovatelnou cenu.
Jak bylo u Němců obvyklé, Transrotory jsou mechanickou fajnovostí a zpracováním materiálů s tolerancemi na mezích technologických možností. Bližší informace jsou už ale na stránkách výrobce pro některé modely s TMD uložením nedostupné nebo pokrácené, pro některé modely lze ložisko a pohon TMD přiobjednat. Ovšem poslechové srovnání (například zde) vyšlo pro plovoucí talíř přinejmenším nejednoznačně, prostě Frank Langmesser zde tvrdí, že nerozeznal rozdíl proti "náhonu natvrdo" vyřazením magnetické spojky, a to tím, že slepil oba talíře jakousi lepicí páskou. Ona totiž výměna uložení talíře i s čekání, až se ustálí olejová vrstvička, trvá příliš dlouho na to, aby ucho nezapomnělo, co slyšelo předtím.
A dva stejné gramofony této třídy si asi každý nekoupí, zvlášť, jestli se rozhoduje mezi novým autem a gramofonem...
Obávám se, že s levitačním uložením také nebude přístroj připravený hrát hned po zapnutí, jeho cena zjevně také nepomůže k rychléhu rozšíření, takže spíše to bude někdo kupovat k ohromení návštěv. Gramodeska má své limity a cokoli je za nimi, už stejně nikdo neuslyší, leda ten, kdo přitom poslouchá i očima, a ještě si pod ten levitující talíř strčí prsty, když svým očím nevěří.
Ale zajímavé to je.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2133 Bydliště: Oslavany
Zaslal: po říjen 17 2016, 8:07 Předmět:
divím se tomu proč nikdo nejde směrem na snížení hmotnosti přenosky, a lepších mechanických vlastností chvějky. Třeba tím že by přenoska nebyla vůbec v ramínku, a chvějka měla na sobě pouze zrcátko a její pohyb se snímal pouze opticky.
na mne to dělá dojem že každé toto "vylepšení" je proti zdravému rozumu a slouží pouze k vytažení tučného obnosu z kapes těch co na to mají.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32244 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po říjen 17 2016, 8:40 Předmět:
Pohyb hrotu v drážce se odehrává ve dvou na sebe kolmejch rovinách, tam by to jedno zrcátko vyřešilo dost těžko. Ale myslím že zájemcům se podaří najít starší zprávy o japonskejch pokusech se "čtením" gramodesek pomocí laseru - kdy podobně jako u standartu CD/DVD je na povrch desky zaměřenej paprsek laseru a pomocí detekce jeho odrazu od stěn drážky se zjišťuje, jakej tvar ta drážka vlastně má a jak se při otáčení ten tvar pod snímačem mění - následně se pak tahle informace převede na nf signál. Snímání je bezkontaktní, tudíž snímač se k deskám chová podobně jako laserová optika k cédéčkům. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po říjen 17 2016, 16:20 Předmět:
t=9827 t=61037 _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: po říjen 17 2016, 19:44 Předmět:
To já naopak pořád čekal na gramofon se snímáním laserem, a místo toho přišly cédéčka.
Co myslíte, není na čase pokusit se o amatérskou konstrukci......?
Zaslal: út říjen 18 2016, 13:26 Předmět:
Takhle - kdyby byla levitující bezdrátová laserová přenoska, to by bylo teprve cool
A myslím, že by to šlo - tradiční způsob levitace, napájení a obousměrnej přenos dat (zvukovej signál + senzorika) na způsob RFID. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
