čiže tie prvé ECC83 ti budu stacit hej? a ešťe jedna vec keď si ten hybrid už niekde videl tak pocuj nezamyľal si sa s niekym nad tym ako zapojiť tie IRF540 a IRF9540 paralelne pre vikon teda ja viem ako ale kolko ich tam ide dat takto paralelne lebo tri urcite to viem
Založen: Feb 06, 2005 Příspěvky: 376 Bydliště: Zdiby
Zaslal: po září 18 2006, 21:56 Předmět:
No já si myslim že je to celkem jedno ale asi by se muselo zvětšit napětí ,
a eště de o to aby to pak ta Ecc83 dokázala vybudit,jinak si myslim že je to asi jedno protože už sem pár takovejch zesilovačů viděl a bylo jich tam zapojenejch paralelně asi 30 na každej kanál,jinak ten výkon bude asi ůměrnej,prostě ninější výkon rozpočítat na ty koncový tr. a pak vynásobit počtem tranzistorů...(můj názor možná je to jinak..)
pozri na www.drtube.com
Tam najdes naouzaj vsetko.
Staci si len v hudobninach pripadne na koncerte v skusobni .... vybrat aky svuk sa ti paci. Ci drzna massa bogie alebo klasika od marshalu ci vintage ampeg.... Ja mam skusenosti s toj JCM 800kou uz som ju asi 3 x skopcil pohodicke pekne to hra a je to uplna klasika... Je to 2 kanal.
http://www.drtube.com/schematics/marshall/2210prem.gif
prepinanie trandakmi a IO mozes nahradit relatkom
A ten hybridny koniec je blbost rovnako ako cela kniha lamparen. O hybride sme tu uz davnejsie kecali v tejto zlozke najdi si to. Pravdepodobne je to nefunkcne ale nasli sme aj lepsie schems
