Zaslal: čt duben 21 2005, 18:47 Předmět: Regulátor napětí
Potřeboval bych si postavit regulátor napětí. Mám zdroj 18V na necelý 2A a potřeboval bych to regulovat v rozsahu 15(nebo víc)V - 2(nebo míň)V. Potřebuji aby se mi moc nesrazil proud, aby mi ven šel alespoň 1A. Šlo by to ? Předem děkuji.
Založen: Mar 25, 2004 Příspěvky: 262 Bydliště: Most
Zaslal: čt duben 21 2005, 19:09 Předmět:
Jen bych to vice specifikoval jde o stabilizovany zdroj?
Mas jen trafo?. Jednoduse treba promenlivy trivodicovy stabilizator
doplneni o vykonovy tranzistor.
Pak se podivej na stranky elektronickych casopisu KTE,Amaro ap.
za leta tam bylo dost zapojeni.
Jindra
