Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: po říjen 31 2016, 21:23 Předmět:
tvoje doterajsie informacie su typu: mam baterku, chcem aby mi blikala ziarovka - prosti nič !!
tych 3,6V je stalych? kedy ma nastat situacia zopnutie toho druheho okruhu? bude to riadit nejaky signal? aky? co ten dalsi okruh, napetie / prud... trochu to popis, zatial si nezadal nic
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5722 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po říjen 31 2016, 22:05 Předmět:
hardb napsal(a):
... Dival jsem se po netu a jsou ruzna casova relatka ale vystupne napeti je priliš velká...
Ty časová relátka mají bezpotencíálový výstup (jako každé relé). Ale ovládací napětí 3,6V bude na ně málo.
Hledej na netu monostabilní klopný obvod, pokud chceš galvanické oddělení, přidej relé nebo optočlen.
Jo a piš prosím tě česky.
Naposledy upravil jezevec dne út listopad 01 2016, 10:10, celkově upraveno 1 krát.
Jedna se o spinani radia, pokud otocim klickem tak se na 1. Spinacim okruhu obevi 3.6V
Tenhle okruh je ukonceny spinačem, ale misto nej bych rad vradil nejaky jednoduchy spoj ktery by prave sepl cele radio temi 3.6V po dobu zhruba 5 vterin.
Takze okruh 1 bude stale pod napetim pokud bude otoceny klicek a 2 okruh bude jen kratkodobe spinany
Omlouvam se ze to popisuju jak to popusuju v tomhle se zas az tak moc nevyznam ale pokud mam nejaky navod nebo neco tak to nejak dokazu pospojovat
Naposledy upravil hardb dne út listopad 01 2016, 9:20, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út listopad 01 2016, 10:25 Předmět:
Prohodit žlutý s červeným _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út listopad 01 2016, 13:38 Předmět:
No a jsme u jádra pudla. Máš to blbě. Jenže nevíme co je to za rádio, ani co za auto (možná škodovka - jaká?) ? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
