Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6018 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út listopad 01 2016, 16:06 Předmět:
Co pamatuju tak aspoň u Fikotermů a RB nikdy žádné schéma sestavy cihel nebylo. Pouze běžný návod s elektrickým zapojením a odkazem na doporučené podniky k provedení instalace. Skládal to samozřejmě kdekdo a často špatně.
Ale dá se to bez problémů sestavit bez návodu selským rozumem po prohlídce balení a spočtení kusů. Litinové distanční rozpěry musí držet na místě a umožnit volnou cirkulaci vzduchu v kanále mezi cihlami, případně výměnu topných těles.
Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 383 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: út listopad 01 2016, 16:12 Předmět:
Já vím jak na složení- desítky montáží nových i starých provedení, ale známí od N.Bydžova-Nepolis neví jak na to, a pro mě je to daleko. A tak jsem navrh že se pokusím mu schéma sehnat. Sám jsem mu vysvětloval postup ale nechápe jak.
Zaslal: út listopad 01 2016, 18:45 Předmět:
Záleží co je to přesně za typ - pro některá novější kamna se dají stáhnout návody aspoň s obrázky. Zde příklad starých AD "Rudné Bane" - mimo celkový nákres tam nic názorného není.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18196 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út listopad 01 2016, 18:50 Předmět:
vasilceral napsal(a):
Hupsneš na auťák a jseš tam po D11 za 15 minut. _________________ Jirka
Potřebuji poradit, akumulační kamna se mi nahřívají, ale nezapínají ventilátory, kamna zapojoval někdo dávno přede mnou, nevím, jestli nemá ventilátor zvlášť přívod, jedná se o akumulačky na 3fáze, vede do nich 5 vodičů, pak ještě jeden čtyřžílový kabel, ze kterého jsou zapojeny jen dvě žíly do spodní svorkovnice, ale ten je asi metr od kamen přerušený, není to přívod k termostatu? Děkuji, Jirka.
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 11:07 Předmět:
Jo a když máš po bytě víc akumulaček, tak se obvody ventilátoru obvikle zapojí na jeden společnej jistič. Silovej přívod k topnicím se ale jistí každý kamna zvlášť. _________________ Jirka
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 11:36 Předmět:
Obvody ventilátorů by se teoreticky měly v době nabíjení (NT) blokovat, ale v praxi to skoro nikdo nedělá. Zapojení svorek termostatu Rego 972 02 s přepínáním rychlosti:
3 - odvod fáze pro plné otáčky (ventilátor 4)
N - pracovní vodič N (přívod, případně i odvod vent. 5)
U1 - přívod fáze L z rozvaděče
U2 - odvod fáze pro nizké otáčky (vent. 3)
Dík za odpovědi, s akumulačkama nemám žádné zkušenosti, teplota v místnosti se ovládá pokojovým termostatem, na kamnech je tedy termostat na ovládání nahřívání vnitřní teploty akumulaček?
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 12:05 Předmět:
V kamnech je regulovatelný nabíjecí termostat, řídí vnitřní teplotu. V sérii s nabíjecím je navíc pojistný termostat.
Jsou na schématu a na druhé fotce vlevo dole.
Ano, pokojovým termostatem se ovládá ventilátor. Vnitřním topná tělesa. To přepínání rychlostí se běžně používalo? U bábiny není zapojeno, ventilátory jedou buď naplno, nebo vůbec.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
