Nedostatečná fixace toneru
vdm
Založen: Feb 27, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 21:27    Předmět: Nedostatečná fixace toneru Citovat
Zdravím, měnil jsem fixační folii zapékací jednotky na HP LJ 3380. Jedná se o tiskárnu, kopírku, skener a fax v jednom a chci ji používat jen jako občasnou kopírku bez připojení k PC.
Nyní se dá toner na hotové kopii rozetřít silnějším přejetím prstem, což před výmenou nedělalo - mám ještě schované zkušební tisky pořízené před výměnou. Na jiných lejzrovkách si pamatuji, že byla zapékací jednotka na dotek horká, ale tady je spíše vlažná.
Je nutno po výměně fixační folie provést nějaké nastavování, nebo použít nějaký speciální SW? V nabídce tiskárny mi žádná položka nepřipadala logická. Jen v papírovém výpisu konfigurace je položka:
Rychlá první stránka - Zapnuto
Díky
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 21:36    Předmět: Citovat
Osobne bych tipoval, zes to spatne slozil nebo neco pokundil pri te vymene.
vdm
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 7:26    Předmět: Citovat
Pokud bych to špatně složil, tak by papír tiskárnou neprošel. Konektory prohodit nejdou a pokud je vytáhnu, tak tiskárna vyhodí chybu.
Zarazila mě ta nízká teplota toho válce, na jiných tiskárnách byla vždy výrazně vyšší. Má to snímání teploty zřejmě přímo ve válci, protože externí čidlo jsem tam nenašel. A řekl bych, že se zahřívá moc krátkou dobu, cca 2 sekundy.
Neznám to, tak se ptám. Ještě je možnost, že je ta folie azbestová a nepřenáší teplo. Very Happy
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 10:02    Předmět: Citovat
Dal jsi tam dost té teplovodivé pasty, nebo jsi to nechal "nasucho" ?
Pivo lahvový....a půl je hotový.
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 10:11    Předmět: Citovat
Tiez s tym mam zle skusenosti. Podla mna je problem v "kvalite" tej novej folie - staci, aby bola hrubsia alebo z nevhodneho materialu.
vdm
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 18:30    Předmět: Citovat
to sousek
Teplovodivou pastu jsem nedával. Nevím, jestli by to vůbec mělo vliv, když se ta folie pořád odvaluje. Asi by se rychle přesunula jinam.
Pokud se to nemusí nějak "kalibrovat", tak bych to spíš viděl na problém s měřením teploty, nebo v té fixační folii. O víkendu to ještě rozeberu, prohlédnu a porovnám ty folie.
