Ahojte,
mám tu rozebranou myčku nádobí Baumatic BFD40W.
Na hlavní řídící desce WQPB-9259B je rozstřelený IC5.
Jedná se o integráč spínaného zdroje v pouzdře DIL8, kde PIN 6 není osazen.
1,2,7,8 jsou GND
mezi 3 ,4 je zapojen optočlen
5 spíná přímo trafo
žádný další napájecí přívod, obvod je tedy napájen ze spínaného výstupu trafa
Nemáte někdo k tomuhle nebo podobnému servisku, případně podle popisu neodhadnete co to mohlo být za integráč?
Bohužel tomuhle chybí celý vršek, takže si nepřečtu ani písmenko.
Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 220 Bydliště: střední čechy
Zaslal: čt listopad 10 2016, 20:27 Předmět:
Je tam i stránka s DC-DC obvody, při trošce snahy se dá uložit offline do PC a přeložit na "použitelnější" jazyk. Nemám problém s angličtinou, ale ruština a polština, ač obé slovanské jazyky, jsou pro mě nečitelné. (a to jsem měl povinnou ruštinu po celou základku a po celou odbornou školu) Bohužel na stánkách v těchto jazycích bývá spousta dobrého. _________________ 007
