Zaslal: út listopad 15 2016, 10:07 Předmět: horkovzdušná odpájecí stanice
Prosím o radu uživatele či majitele horkovzdušné pistole ; na různých videích je vidět, že po odložení rukojeti do držáku (s magnetem) je stanice uvedena do stavu sleep, na displeji obvykle SLP.
Co prosím se opravdu stane? Jsou sníženy otáčky ventilátoru nebo je snížena (vypnuta) teplota topné spirály nebo obojí? Stojím před dokončením bastlení dle tohoto http://www.instructables.com/id/Estaci%C3%B3n-De-Soldadura-Por-Aire-Caliente-15/ a ten čtecí kontakt v rukojeti není bohužel nikam připojený. Děkuji za popostrčení
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: út listopad 15 2016, 10:29 Předmět:
Zdravim, moje horkovzdušná stanice po odložení do stojanu přestane topit, až se teplota sníží na 100 stupňů, pak se vypne i ventilátor. Na displeji se zobrazí --- .To je vše.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út listopad 15 2016, 10:40 Předmět:
Přesně tak, prostě vypne topení, větrák to zchladí na bezpečnou teplotu a pak se vypne i on. Kdyby se prostě vyplo topení i větrák zároveň, tak by se tam mohlo něco teplem poškodit.
Případně stránka http://blog.spitzenpfeil.org/wordpress/2013/11/25/youyue-858d-hotair-station-reverse-engineering-1/ , Tam rozebírá funkci přístroje, minulý víkend jsem hledal zapojení, po snad 20-tém spuštění, přestala fungovat regulace teploty, prodejce dodnes neodpověděl na dotaz, to jen mimo, rozebral jsem, včetně ručky, opravil jsem pár vyloženě špatných spojů, termočlánek napětí dával, pro jistotu jsem vyměnil 358 neznámého výrobce za TL358, stále regulace chvíli šla a chvíli ne. Nakonec jsem přepájel všechny spoje. Funguje, kde přesně byla chyba nevím, ale řekl bych že s tím TL , je regulace přesnější.
