Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1656 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt listopad 24 2016, 10:59 Předmět: Rolling pump
Hoj. Ze starého měřiče krevního tlaku Omron jsem kuchnul vzduchový kompresorek, viz obr.
Evidentně není vibrační, je tam motorek, žere 6V cca 0,2A, dává asi 0,3atp, malý průtok. Jaký je to princip? Dá se někde koupit podobný ( nebo trochu větší) kompresorek? Potřebuji cca 0,5atp/5l/min na 12V.
Funguje stejně, jako kompresorek k akváriu, akorát že:
Má dvě membránové části, které jsou stlačovýny v protifázi společným "vahadlem". Vahadlo je přímo poháněno motorem, že "krouží". Uplatňuje se ovšem jen stav, kdy se pohybuje ramena. "torzní" pohyb, kdy se v podstatě jen ohýbají ty gumový čepy, kterýma je membrána spojena s tím vahadlem se neuplatňuje. Je to varianta převodu otáčivého pohybu na "posuvný" jako u pístových strojů. Možný jiný varianty - lamelový, nebo pístový nejsou vyloučeny. Tolik tonometrů jsem zas nerozebíral, abych je tam našel.
