Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6632 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so listopad 19 2016, 11:50 Předmět: Tiskárna HP F4210 nekomunikuje
Po prosté výměně černé náplně, kdy ovšem cartridge narážela při pohybu z parkování doleva na vodící lištu-vyřešeno malým pozvednutím vodítka nahoru přestala tiskárna komunikovat. PC píše tiskárna off line. Skener ovšem funguje normálně. Na panelu bliká prázdná náplň a PC neumí zobrazit hladinu inkoustu. Jedině mne napadá že po těch pár nájezdech vlevo na lištu se porušil kontakt cartridge s kontakty držáku. Ten ale vypadá OK, vše zacvakne jak má. Proč ale po výměně došlo k narážení nechápu. Náplň origo, naprosto stejná. A ten kousek-2mm? o kolik jsem to zvednul byla normální montážní vůle. No, škoda pětikila. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3524 Bydliště: SK
Zaslal: so listopad 19 2016, 16:36 Předmět:
To si tu vodiacu tyčku na pravej strane nadvihol a podlozil.Alebo len nadvihol kartridge,aby moholi ist do ľava. Tam si mal podla mna skor problem ,ze ti kartridge zachytavali o vozik co cisti kartridge,ktory chodi do predu a zadu .Mas tam kopec zaschnutej farby ,ktoru musis dat prec.Neviem ,ci si to robil už.To plati,ak je tam mechanika ako u tlač.HP-PSC... a podobnych.Vypni tlac od el.na neaky cas,potom zaloz parkrat kartridge a mozno to bude OK.Nesmies mat ale tam ten kopec farby.,aby ti to fungovalo.
Zaslal: so listopad 19 2016, 23:07 Předmět:
Ne, ne. Dole je jen pár kapek. Vráželo to vlevo do vodící lišty, po které to běhá. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: ne listopad 20 2016, 8:27 Předmět:
Ty si to ináč (zle) takto v prvom prispevku napisal:cartridge narážela při pohybu z parkování doleva na vodící lištu-vyřešeno.Lebo ,ako si napisal ,z parkovani do leva ,by museli byt na pravej strane tie kartridge.Na lavej strane kde tie kartridge parkuju po vypnuti tlač.si mohol mat napr.vyskocenu jednu z dvoch gumičiek, ktora sa pritlci pri zaparkovani kartr.od spodu o kartridge ,a tak zabranuje zaschnutie,odparovanie farby.Nejde to.
Zaslal: ne listopad 20 2016, 11:51 Předmět:
Parkují napravo, nic vyskočeného. Prostě mechanicky OK. Už koukám po laserové.
Máte někdo zkušenost s těmi úplně obyčejnými? Tisknu minimálně, hlavně schémata. Klasická malá náplň do inkoustové mi vydržela asi tři roky. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Není náhodou jen vadná ta nová náplň ? co ta původní prázdná - jak to reaguje. Tiskne to alespoň něco (barvu) v režimu "kopírka". To off-line se dá v PC přepnout na on-line. Krom hlášky prázdné náplně na panelu je nějaká další hláška chyby?
Zaslal: ne listopad 20 2016, 17:19 Předmět:
Tieto HP tlaciarne zahlasia hoci čo.treba to brat s rezervou.Ja mam doma asi 10 kusov opr.roznych HP tlač.napr.HP PSC 1110,1210,1417,1315,1210,1350,F370,F2280F4580 a ani jedna nema parkovanie kartr.na pravej strane ako napisal TAKJAN.Mechaniku ,problemy s mechanikov,opr.zadratych motorcekov poznam v nich dobre.Treba skusat menit kartridge stary aj nový,pohrat sa s nou ,a ak nie je problem v elektr.tak pojde ta tlač.V PC treba pozerat ci je tlač pripravena,oznacena černe .Neni ON Line zap.niektora druha,atd.Treba pozriet ,ci su ciste kontakty na NEW.kartr.Ocistit kont.aj na tlač.Vymenov kazety za ten isty typ sa nemohlo nic pos.
Zaslal: ne listopad 20 2016, 18:21 Předmět:
No, zkoušel jsem vše možné. Tisk to odešle, dokument zkušební stránky stojí ve frontě. Ale blikají indikace prázdných náplní. Pokud vyndám barevnou a dám rovnat kazety, odpoví že není nutné, osazena je jen jedna náplň. Takže tohle ví. Na druhou stranu je jí asi sedum let. Stejně je zoufale pomalá proti epson s pararelním kabelem, ta tiskla po odkliknutí, to tahle ještě neví co a jak.
Když to nerozchodím, tu náplň někomu daruju, ať ji zkusí. Číslo 21.
Jo, režim kopírka to zapomělo před lety, ale neřešil jsem to.
Zaslal: ne listopad 20 2016, 19:21 Předmět:
TAKJAN, na tejto pravej strane na obr.neparkuje ta tlaciaren,ALEBO ZLE VIDIM?Tu sa cistia od farby kartr.Nemas v PC uz dva a viac dokumentov.Musis tam mat len jeden dokument .Tieto HP co som napisal nekomunikuju ,nic nevytlacia ak je viac nez jeden dokument oznaceny v PC.Ale myslim ze to vies.Skus este parkrat zopakovat toto:otvor dvierka a len vyber jeden (druhý)kartridge,zaloz ho a zatvor dvierka.Toto pomaha ked je problem s kartridge po vymene u tych co som hore napisal tlač.
Nekopiruje ti,nemas problem s softom tlač?odinstaluj ju a opat nainstaluj s CD.Z netu len ak nemas CD.
Pred zap.tlač.musiš mat kartr.zaparkovane na lavej strane uplne na doraz.Ja mam na kazdom PC v dome druhu tlač podla toho ake mam kartr.a nemam probl.Niektore dokumenty hlavne viac stránkove trva dlksie ,pokial sa ulozia.
Zaslal: po listopad 21 2016, 11:11 Předmět:
Tak promiň, Za parkování jsem považoval kde stojí při výměně. Ještě to zkusím, ale protože to začalo výměnou náplně, uvažuju, že problém je v tomto. Přesně to samé řešil syn u známých, po výměně cartridge začala narážet a konec. Jestli se mechanismus při vyndání a zasunutí nějak pohne-nevím. Vypadá to jako kurvítko, tomu ale moc nevěřím. Ale ta druhá měla taky hodně let. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: po listopad 21 2016, 12:46 Předmět:
Pri vymene kartridge sa nemoze nic poskodit,tam je vsetko pevne.Na pravej strane som napisal ,ze moze narazat pri pohybe z prava do lava ked vozik zachytava o drzak kartridge.Z lava do prava ked tie gumicky su vyskocene alebo ten mechanizmus s gumickami sa nestiahne dole,musi sa to vycistit a dat vezelinu na tie sane po ktorych sa to šucha.Musis ale vzdy presne popisat tu sitejšn.Treba to v takom pripade otvorit a zistit ,kde a co to naraza.Napis na EB ze zhanas pouzitu tu 21-ku kazetu na vyskusanie.Mam ti zo slov .poslat pouzitu.Ja plnim len atramentom vsetky kazety okrem žltej,Ako som uz napisal,pred zapnutim tlač.musia byt kazety uplne na lavo na doraz sasunute.
Zaslal: po listopad 21 2016, 14:10 Předmět:
Uzavřeno. Nejde ani za nic. Nebudu ztrácet nervy. Ježíšek donese předčasně laserovku. Kdo chce náplň HP 21, napište. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
