Modem Huawei
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 16:31    Předmět: Modem Huawei Citovat
Mám tady USB modem Huawei, který se hlásí jako "Modul USB pro mobilní širokopásmové připojení k síti" (USB\VID_12D1&PID_14FE), nic víc.
Po instalaci O2 softwaru se objeví jako "HUAWEI Mobile Connect - Bus Enumerate Device". Po odinstalaci toho softu se konečně objeví 3 zařízení:
HUAWEI Mobile Connect - PC UI Interface (COMx)
HUAWEI Mobile Connect - Network Card
HUAWEI Mobile Connect - 3G Modem (vše USB\VID_12D1&PID_1506)
Modem odpojím, připojím a jsem znova na začátku. Jde nějak zafixovat ten stav s těmi třemi zařízeními?
P.S. Už jsem viděl nějaké kejkle s FW, ale ten modem není můj, je jen zapůjčený na test.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 16:45    Předmět: Citovat
Jestli je to E3372H, O2 ho už nenabízí. Možná to s tím souvisí.
Naposledy upravil serviceman dne st listopad 23 2016, 16:59, celkově upraveno 1 krát.
Standa99
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 16:47    Předmět: Citovat
Jo to je on. Ono to nejspíš s tím jejich SW funguje, ale mám jinou SIMku a potřeboval bych, aby tam byly ty 3 zařízení.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 17:07    Předmět: Citovat
jaj, takze to vypada, ze ten huawei soft tomu modemu rekne (pres COM) aby se hlasil jako composite device...
Asi takto: http://www.draisberghof.de/usb_modeswitch/bb/viewtopic.php?t=836
Asi by i stalo za to treba wiresharkem (USBPcap) pochytat USB komunikaci a pak se podivat co se presne deje.
Asi proto, aby byl kompatibilni s windows (RNDIS) i linuxem
na linuxu by se na nej slo asi podivat bliz, treba ctenim /dev/USBttyXXX
Standa99
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2016, 20:55    Předmět: Citovat
Ten modem je v režimu HiLink a přepnout ho do klasického modemu, lze flashnutím jiného firmwaru.
Tady je info k jinému modemu Huawei E3272s-153.
