Dve IP kamery na jeden kabel +POE
miror
Založen: Sep 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 18:46    Předmět: Dve IP kamery na jeden kabel +POE Citovat
Zdravim ,mam kameru ku ktorej som dokupil este jednu ale natiahnty iba jeden kabel a dalsi sa uz neda natiahnut.Nebol by to problem ak by som mal natiahnute aj kable na napajanie lebo kamera komunikuje po 4 dratoch a zvysne 4 su volne ale v mojom pripade sa prave tie 4 volne pouzivaju ako POE napajanie .Cital som na nete ze je mozne pouzit tie 4 draty ako komunikacne a aj napajacie sucasne no a to je ten problem neviem ci je to skutocne tak ci tie kamery neodpalim.Switch pouzit nemozem lebo je to na povale je tam vlhko a zima .
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 18:49    Předmět: Citovat
Osobně bych se podíval na rozmný switch a nějakou plastovou krabici + průchodky. Ten switch bys pořád mohl napájet i po těch dvou párech. V té krabici si svoje klima udělá sám...
miror
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 18:54    Předmět: Citovat
switch som uz raz takto pouzil ale po roku odisiel lebo tie extremne vykyvy teplot mu nerobili dobre a v tej krabici sa v lete prehrieval zacal blbnut a nakoniec sa pokazil Cry
