Zaslal: so prosinec 03 2016, 22:59 Předmět: Elektromotor - vodiče
Zdravím,
mám doma elektromotor D.Kubín 1~230 V, VSC T6C 64B, 3,5uF - 400V.
Má 3 drátky červený, hnědý a černý + ochranný vodič a nevím který je který mohl by mě prosím někdo poradit ?
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: ne prosinec 04 2016, 18:23 Předmět:
Dej sem foto motoru, štítku motoru, svorkovnice motoru, případně vnitřní strany víka svorkovnice. Může tam být schema zapojení. Je ten motor s odstředivý rozpínacím spínačem kondenzátoru nebo bez?
BOBOBO: Souhlasím. Šlo mi spíše jen o druhý příspěvek.
