Riadenie krokového motora s enkodérom.
Last_HighLander
Založen: May 07, 2013
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 12:17    Předmět: Riadenie krokového motora s enkodérom. Citovat
Zdravím Vás.
Mám krokový motor 40rpm 12V Encoder Motor DC (podľa obrázka), ale neviem ako fungujú jednotlivé vývody.
Na riadenie mám arduino aj driver ULN2003. Softvér nie je problém napísať.
Viete mi poradiť so zapojením?
 Soubor:  sku_434055_3.jpg
 Velikost:  74.11 kB
 Staženo:  100 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 12:26    Předmět: Citovat
Řekl bych, že to není krokový motor, ale obyčejný stejnosměrný motor - jenom enkoder (s magnetem a dvouma hallovýma spínači) udává polohu rotoru - podle umístění spínačů to bude nejspíš registrovat 4 polohy natočení rotoru. Řídit to bude nejspíš potřeba pomocí PWM a nějakého tranzistoru (ULN2003 nemusí stačit).
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 12:29    Předmět: Citovat
Podle mě ten enkodér je magnetická obdoba enkodéru co ovládá hlasitost ve spotřební elektronice, nebo to, co snímalo kotoučky u kuličkové myši..
viz zde:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gray%C5%AFv_k%C3%B3d
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 10:45    Předmět: Citovat
Roztocis motor a na A a B budes mat impulzy, podla smeru otacania a kolko impulzov natocilo.
Last_HighLander
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 22:18    Předmět: Citovat
Mali ste recht.
Motor sa roztočil na 12V, pri zmene polarity sa točil opačne.
Zaujímavé však bolo počítať impulzy. Kým sa točil proti smeru hodinových ručičiek, tak počet kombinácii 0-0, 1-0, 0-1, 1-1 bol rovnaký. Pri opačnom točení sa však kombinácia 0-0 vyskytla tak 50x menej ako kombinácia 1-1.
dík za pomoc...
Atlan
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 18:40    Předmět: Citovat
Tak to si to zle meral.... Ale to nevadi.
Last_HighLander
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2016, 19:02    Předmět: Citovat
...tiež sa mi to nezdalo. Dnes som rátal iba počet akýchkoľvek zmien kódu pri oboch polaritách. Výsledky boli rovnaké - 12600 za 60 sekúnd. Takže to ide uspokojivo v oboch smeroch. Motor má navyše prevod 1 : 150, 40 otáčok/min.
Ďakujem za pomoc.
