Zaslal: st prosinec 07 2016, 11:37 Předmět: Hledám někoho, kdo mi pomůže s návrhem DPS
Mam mensi projekt, ktery mi funguje na prototypove desce ESP8266, ale uz se mi to zacina trochu sypat. Bezne tak resim jestli je chyba v HW, nebo SW.
Proto jsem se rozhodl si v tom trochu udelat poradek a dat tomu tistak. Schema mam namalovane v KiCad (bude potreba dodelat dobijeni baterky pomoci TP4056), ale udelat z toho tistak se mi moc nedari. Preci jen jsem programator a tistak jsem delal naposledy nekdy pred 25-ti lety pomoci rysovaciho pera
Nasel by se tu nekdo, kdo by mi s tim za nejakou stovku pomohl? Idealne nekdo z okoli Olomouce, ale neni to vubec podminkou. Jedna se o jednoho svaba ESP8266, stabilizator HT7333, par rezistoru, 2 kondiky, (tistak o velikosti cca. 5x5cm, asi dve vrstvy).
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: st prosinec 07 2016, 12:06 Předmět:
=) neboj se toho ! zacni treba s diptracem je jednoduchy a do 300pinu zdarma.. kdyby 300 pinu nestacilo tak proste vis jak ?.... pro zacatek je to dobry program
tady mas pro zacatek .. je to anglina ale i kdyby si mu nerozumel tak z videa se da vsechno pochopit
Jarda1976> pokud to máš pro nekomerční využití,můžeš zkusit Eagle (omezení 2vrstvy a velikost max 80x100 mm).
Jinak dá se to i v tom KiCadu,ale je s tím třeba se naučit (v Eagle se dá i bez kreslení schématu).
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st prosinec 07 2016, 20:04 Předmět:
to franta22: často je potřeba kreslit do palcového rastru - ten třeba v Malování v.5.1 u WIN XP nejde nastavit takže tento způsob může být nepohodlný až nepoužitelný...
v libovolném rastru bez moznosti nastavit rozmer rastru lze namalovat
DPS ...nasledne pro kontrolni tisk na papir nastavit takove meritko tisku
(nahrada optickeho foto zvětšováku ) aby vyslednej rozteč např mezi deseti pinama byl 2,5cm ...tomuto rozmeru se rika kontrolni meritko .
dps touto cestou se delali kdy jedine pocitace byly spektrum ( za soudruha presidenta HUSAKA), a foto zvetsovak to meritko resil , dnes ani foto cesta neni treba _________________
Diky za navody, ale opravdu bych byl radeji, kdyby mi nekdo v KiCadu udelal navrh tistaku a trosku zkontroloval zapojeni. Ja bych se s tim trapil nekolik dnu a nekdo kdo se tim zabyva pravidelne to muze mit za tri hodinky hotovy a vysledek bude o uroven lepsi. Mam proste tolik prace, ze nevim co driv.
Takze nabidka stale plati, odmena cca. 500kc, detaily by jsme doladili pres SZ. Zatim se nikdo nenasel, tak beru kohokoliv kdo to umi udelat a je z CR.
