NTC (?) na 250°C
martyd
Založen: Jan 20, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 9:27    Předmět: NTC (?) na 250°C Citovat
Ahoj, prosím o radu, :) čím s arduinem měřit teplotu v rozsahu 100 - 250°C?
Těch 250 je nejnutnější minimum, 300 by bylo ještě lepší.. Všechny NTC co jsem kde našel jsou do 125, v lepším případě do 150 :( Procházel jsem taky několik onewire DS*** čidel, taky do 90 - 125.
Jde mi o stabilní udržování teploty okolo 200°C, takže nejde o jedno krátké měření, ale nahřívání (čidla) po několik hodin.
Díky.. :)
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 9:36    Předmět: Citovat
Platinové čidlo Pt100, Pt1000. Arduino dovolí elegantní linearizaci tabulkou, ačkoliv v tom rozsahu, podle požadované přesnosti, možná ani nebude třeba.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 9:38    Předmět: Citovat
http://www.elso.sk/sk/teplotne/fluke-884x-rtd-3413.html
 Soubor:  Bez názvu.png
 Velikost:  72.39 kB
 Staženo:  72 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 9:49    Předmět: Citovat
Buď platinu, nebo v podstatě libovolnej termočlánek. Pokud znáš převodní konstantu danýho páru kovů a případnej koeficient nelinearity, je to jak píše serviceman - jednoduše konstantu zahrneš do cesty programovýho zpracování vstupního signálu a na výstupu můžeš mít co chceš ...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 9:52    Předmět: Citovat
Pokud chces NTC, nedavno jsem kupoval Semitic 104GT-2, ty jedou do 300C.
http://www.ebay.co.uk/itm/10pcs-100K-ohm-NTC-B4267-ATC-Semitic-104GT-2-Thermistor-3D-Printer-Reprap-/252521638577?hash=item3acb766ab1:g:hscAAOSwgmJXyHzt
Vyhoda je ze nejsou drahe a nemusis se babrat s kompenzaci studenych koncu jako u termoclanku.
martyd
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 9:56    Předmět: Citovat
Platinové čidla vypadají dobře, díky za rady.
Teplotní sonda je taky zajímavá, ale 15 000 teda nedám :)
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 21:31    Předmět: Citovat
Kupoval jsem na zkoušku toto. Přesnost nic moc, ale na udržování teploty v rozmezí jednotek stupňů to stačí.
