U tabletu Samsung Galaxy tab 3 10,1 GT-P5200 při zapnutí zahraje znělka probliknou podsvícené tlačítka na dotykové obrazovce ale displej nic nezobrazuje. Displej je bez viditelného poškození. Při dotyku tablet zavibruje, tak to vypadá jen na ten displej. Řešil jste někdo něco podobného?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 15 2016, 14:17 Předmět:
A ten displej je bez viditelného poškození i uvnitř?
Ona jedna z nejčastějších závad u mobilů i tabletů (nefunkční displej) bývá způsobena třeba i tím, že se do přístroje dostane troška vody a oxidace poškodí obvody pro podsvícení displeje.
Proč zrovna tyto obvody?
Protože pro podsvícení se používají sériově zapojené LED, pro jejich funkci je potřeba napětí kolem 20V. Takže nejvyšší napětí v celém zařízení. A čím vyšší napětí, tím silnější elektrolytická reakce, tím větší poškození v těchto obvodech.
Takže to rozdělej, dobře prohlédni hlavně konektor a flex, který jde od displeje do desky. Často oxidace sežere právě ty odhalené pozlacené "proužky", které se strkají do konektoru (zbytek flexu je lakovaný, tam se to tím pádem nestává).
Samozřejmě může být důvod i jinde, ale pokud na displeji opravdu nejde vidět žádné poškození (případná prasklina může být viditělná jen v určitém úhlu pohledu), tak ze svých zkušeností říkám, že oxidace byla nejčastější. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
