Nabízím další na elektronkové zesilovače
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 18:39    Předmět: Nabízím další na elektronkové zesilovače Citovat
1. Síťové trafo asi 60VA, primár 110 - 245V, sekundár 2 x 280V + 4V pro usměrňovací dvojitou diodu a 6,3V pro ostatní lampy. Plechy EI32x32. za 150 Kč
2. Síťové trafo 9WN 663 94 (40VA) - 230V / 300V, 6,3V a 12,6V. EI25x32. za 100 Kč
3. Síťové trafo asi 50VA se soklem a pojistkou - 230V / 260V/ 6,3V za 100 Kč
4. Síťové trafo na Music 70 + zdrojová část za 400 kč, případně celý M70 s uvedeným (bez elektronek, výstupního trafa a štekrů) za 500 Kč
5. 2 x výstupní trafo 1PN 676 45 (EI15x17, pro EL 84, ECL 86)) - dvojice za 100 Kč
6. 2 x výstupní trafo 1PN 676 40 (EI20x25, pro ECL/PCL86, EL84, 40 Hz - 16 kHz)) - dvojice za 150 Kč
7. Výstupní trafo 1PN 676 21 EI20x25, pro EL84 - SE) za 50 Kč
8. 2 x Al chladicí profil 110 x 65 x 25 - dvojice za 100 Kč
Neposílám, jen osobní odběr, Brno
 Soubor:  8.jpg
 Velikost:  122.92 kB
 Staženo:  182 krát
 Soubor:  7.jpg
 Velikost:  141.19 kB
 Staženo:  205 krát
 Soubor:  6.jpg
 Velikost:  127.04 kB
 Staženo:  167 krát
 Soubor:  5.jpg
 Velikost:  136.45 kB
 Staženo:  162 krát
 Soubor:  4.jpg
 Velikost:  136.09 kB
 Staženo:  134 krát
Naposledy upravil sis2 dne po leden 23 2017, 10:19, celkově upraveno 1 krát.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 19:29    Předmět: Citovat
Je možná bližší identifikace těch výstupáků na EL84? Typové číslo, nebo z čeho jsou?
sis2
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 22:50    Předmět: Citovat
Německý výrobce Ehrl, typ A472. Střední sloupek 25x25mm pro single end, A, 3VA. Z elektronkového stereo přijímače.
sis2
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 21:34    Předmět: Citovat
Elektrolyty už nejsou...
LojzaFernet
Založen: Jan 14, 2017
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 23:42    Předmět: Citovat
Mám zájem o všechny trafa ... Smile
sis2
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 9:13    Předmět: Citovat
Tak už je všechno pryč, díky všem!
sis2
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 10:20    Předmět: Citovat
Ještě zbývající obrázky Very Happy
 Soubor:  3.jpg
 Velikost:  123.89 kB
 Staženo:  163 krát
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  168.28 kB
 Staženo:  166 krát
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  153.4 kB
 Staženo:  206 krát
sis2
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 16:25    Předmět: Citovat
4. M70 už není...
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 11:19    Předmět: Citovat
Máš SZ
sis2
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 22:15    Předmět: Citovat
Položky 1, 2, 4, 6, 7 prodané.
