Zaslal: pá leden 20 2017, 14:18 Předmět: Audiosystém do veterána
Zdravím,
chtěl bych si sestavit audiosystém do svého veterána. Stačí mi jen FM přijímač a vstup AUX (mobil). Nechci si kupovat nová autorádia, která svým designem nepasují do staršího auta, a starší autorádia taktéž ne, jak kvůli ceně, tak kvůli funkcím a přizpůsobitelnosti. Proto si chci celé zařízení sestavit z modulů, ke kterým bych měl pár dotazů.
2. Přepínač vstupů bude použit buď klasický mechanický nebo pomocí relátka, co bude vhodnější?!
3. (4.) Regulaci hlasitosti chci provést jako skupinové ladění a za ním ladění jen jedné poloviny reproduktorů. Pro skupinové se použije potenciometr LOG stereo a pro jednotlivé dle 2. obrázku. http://www.belza.cz/audio/lpots.htm Ovšem zde si nejsem jist, jestli se regulace hlasitosti dává před předzesilovač nebo až za něj?
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6639 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá leden 20 2017, 14:42 Předmět:
Ten modul MP3 bývá i s FM, i AUX. Leží mi tu. Na stránkách jednoho prodejce (nemohu to teď najít) jsou stará autoradia s novými vnitřnostmi. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: pá leden 20 2017, 14:48 Předmět:
Nee, vyloženě stránky s více typy rádií. Prodávají tam i předražené retro op. Ta hlava:-) _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
elektrosvit: To je jeden a ten samý, co jsem dával ten odkaz na aukro
Taky záleží, do jakého veterána to chce, jestli do Populara z roku 1937 nebo do Rapida z roku 1985
Mám to do Wartburga 353W. Nepotřebuji to mít úplně ''dobové''. A právě, co nechci, je nějaké staronové přestavěné rádio. Právě proto jsem zde vznesl tyto dotazy, abych na tom mohl začít stavět.
Já sám mám také autorádio TESLA 2116B. Žádná sláva to není, ale funguje. Toto celé realizuji proto, že tyto autorádia nemají bez přestavby výstup pro 4 reproduktory a AUX vstup. Nepotřebuji na nich přehrávač CD, USB, SD Card ani kazet.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2589 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so leden 21 2017, 21:56 Předmět:
Každý autorádio nemá výstup pro 4 repro.Třeba VW dával v roce 2000 autorádia Beta a to mělo jen 2 kanály.Kdo chtěl 4 kanály,musel si připlatit za Gammu. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 21 2017, 23:17 Předmět:
Navíc 2kanálovej zesilovač s odporově odvozeným buzením pro zadní kanály není těžký ubastlit z TDA2005 nebo TDA2009 případně 2x TDA2030, dálkově zapínat napájení od původně 2kanálovýho rádia a kamkoliv v autě schovat - dyť to jde udělat do krabičky 3x5x10cm velký ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 21 2017, 23:40 Předmět:
Těch zesilovačů do auta existuje hromada. Do veterána by stylově slušely konce s tranzistory GD607/GD617, ale do těch už bych dnes nešel. Vidět do toho není, tak ty TDA2005, každý zapojený do můstku, ale na to potřebuješ čtyři.
Pak existují obvody pro autorádia, třeba TDA7374. Máš v tom hned dva můstkové zesilovače v jednom pouzdře, zapojení má minimum vnějších součástek, na běžce potenciometru můžeš připojit vstupy dvou zesilovačů, prostě s tím jde čarovat.
Ale jen s drobnými změnami (někdy i úplně stejně) to jde zapojit i s TDA7375, případně můžeš použít TDA7383 až 7386, ty mají v sobě osm zesilovačů po dvou do můstku, takže máš čtyři kanály v jednom švábu.
A dalo by se pokračovat tou už zmíněnou hromadou jiných integrovaných koncáků určených pro provoz v autě.
Zaslal: ne leden 22 2017, 0:48 Předmět:
Já reagoval na tohle:
Hugo napsal(a):
Pokud mu rádio funguje - a chce to ve stejným stylu a potřebuje jen zadní kanály, tak pro ty stačí odvodit signál odporovou maticí od předních - a pak nepotřebuje žádný 4 zešilovače do 2 můstků, ale stačí mu 2 jdnoduchý koncáky po 10W = 1 pouzdro TDA2005 nebo TDA2009, protože v těch Teslách 2116B ani výkonnější výstupy nikdy nebyly. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
