Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: út leden 24 2017, 11:17 Předmět: Zářivka typ TL3011/15W nesvítí
Zdravím
Zase otravuji brácha to donesl nevím co dřív nemáte s tímto někdo zkušenosti? jsou tam dva výkonové tranzistory 13002S mě napadá jeden nebo oba budou vadné, diody mnou měřené bez vyjmutí jsou podle mně v pořádku,pojistka asi tavná je také v pořádku. Potřeboval bych ty tranzistory otestovat bez vyjmutí jak na to?
Když budou vadné tak jakou náhradu za ně? přiznám se že s tímto typem tranzistorů se setkávám poprvé díky
Kdyby bylo schéma toho všeho
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 24 2017, 11:25 Předmět:
Změř kondík mezi vlákny a tranzistorům normálně PN přechody diodtestem. Případně vypájet, zkontrolovat, zapájet, to snad trvá tak do minuty, tak v čem je problém?
Zaslal: út leden 24 2017, 11:56 Předmět:
Kondík mezi vlákny to je který ? veř mi já se stydím za takové otázky
to je pro mně zdlouhavá činnost když uvážíš že mám DMO a jemnou motoriku vzal čert a navíc ke stáru slepnu čím dál víc pro mně je ten diotest velké usnadnění díky
Nedávno jsem opravoval podobné světlo viz
Fórum: Sháňka po přístrojích, součástkách nebo náhradních dílech Zaslal: pá prosinec 30, 2016 6:01 pm Předmět: Sháním zářivku do kuchyňského světla
Byla vadná zářivka
Zaslal: út leden 24 2017, 12:06 Předmět:
Nejpravděpodobnější je ten zelený kondík mezi vlákny, při startu je napěťově přetěžován a časem se prorazí. Pokud se prorazí tranzistory, tak je obvykle problém vidět Shoří i odpory kolem a velmi pravděpodobě pojistka.
Zaslal: út leden 24 2017, 12:17 Předmět:
Kapacita tam napsaná bude, akorát že kódem, co je v řádku nad tím 1000V. Kapacitu je potřeba dodržet, definuje startovací kmitočet, příliš vysoký přetíží měnič, příliš nízký nedá dost napětí, trubice nezapálí a přetíží měnič Je ten kondenzátor proražený?
Zaslal: út leden 24 2017, 12:41 Předmět:
kondenzátor má 6.60 nF pokud mě to měří správně s RANGE RE330F
a ten kod je 682J
asi to kondenzátorem nebude protože na netu jsem našel stránku kde převod a kód 682J znamená 6.8 nF
Predstav si ten tranzistor jako dve diody zapojeny proti sobe, se spolecnou anodou nebo katodou (podle toho jestli NPN nebo PNP) to je vyvod baze. A muzes to pak klidne merit vlastne jako dve nezavisle diody. Mezi kolektore a emitorem to nesmi vest ani jednim smerem, protoze jedna z tech diod je v zavernym smeru.
A mě ty oba dva tranzistory mezi kolektorem a emitorem jedním směrem vedou
Zaslal: út leden 24 2017, 14:01 Předmět:
Nenapadá vás už nic? tranzistory asi nejsou v pořádku když mezi kolektorem a emitorem jedním směrem vedou chci mít jistotu ,a jakou náhradu za ně ? díky
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út leden 24 2017, 14:21 Předmět:
markoni napsal(a):
Vytiahni z nejakého starého pc zdroja 13005, 13007, 13009 alebo zožeň 13003 výrobca môže značiť MJE, KSE atď. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
