Zaslal: ne leden 29 2017, 14:16 Předmět: Zdroj pro bastleni s elektronkama (přesunuto)
Zdravím , nestavěli jste někdo zdroj pro bastlení s elektronkama?
Zvažuju stavbu s parametry Ua 2*0-800V 2*0-300V + běžné žhavící napětí.
Napájecí trafa bude k tomuto účelu navinuté toroidy... _________________ mom
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 283 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: ne leden 29 2017, 17:18 Předmět:
Stavěl 0 - 500V, el. pojistka 50 a 200mA. Původně jsem chtěl do 500 mA, ale pár záblesků mě donutilo stáhnout požadavky na 200mA. Žhavení 3 x 6,3V/3,5A, 65V/0,3A pro BIAS.
EL34 -BS 275 Byla dobrá ale bohužel jsem o ni přišelpři vykradení
Alxa - měl by jsi nějaké schéma? Na netu jich je dost ale raději bych něco už odzkoušené.... _________________ mom
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 29 2017, 19:10 Předmět:
Odzkoušené je zapojení zdroje z radiohistoria.sk od pana Ing Cingela.
Je sice podle použitého trafa z rádia jen asi do 400V a 100mA. Ale dal by se udělat s jinými trafy na vyšší napětí. Pak by bylo potřeba lepší izolace na plošňáku, v propojení a i zdířky. Jinak je to jednoduché a funkční zapojení a na blbnutí s elkama dobrý _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: po leden 30 2017, 8:46 Předmět:
Schéma mám ala Samponek, neboť tam bylo moc změn během vývoje. Je to upravené zapojení zde z bastlírny plovoucí zdroj s 741(myslím, že ho sem dával Danhard), posílený 5 x BU2520 + budič. Má to napěťový komparátor pro přepínání odbočky trafa při 200V + softstart na trafo + druhý soft start při přepnutí napěť. komparátoru. Výstupní stykač pro odpínání výst. napětí s magnet. zhášením oblouku.
Zaslal: po leden 30 2017, 22:39 Předmět:
Celeron napsal(a):
Držej ti ty šroubovací zdířkosvorky na 400V? Mě se na cca 450V asi po 10 letech propálily. Nejsou jen na malý napětí do 48V?
Zatím s tím není problém, ani pan Ing. nic nehlásí. Díry pro zdířka jsou průměr 10mm závit M4, takže tam zbývá 3mm plastu. Spíše bych se obával klasických zdířek.
Další možnost by byla udělat přední panel z izolantu. Jak se ti vlastně propálily, jako na kostru _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po leden 30 2017, 22:46 Předmět:
Jenys napsal(a):
Jo + na kostru v prasklině plast mezikroužku, co sedí na panelu. Nevím ale, zda to nejdřív prasklo a špína vytvořila svodovej můstek a nebo to prasklo při prohoření. Spíš bych hádal první variantu. _________________ Jirka
Zaslal: po leden 30 2017, 23:29 Předmět:
Celeron napsal(a):
Jo + na kostru v prasklině plast mezikroužku, co sedí na panelu. Nevím ale, zda to nejdřív prasklo a špína vytvořila svodovej můstek a nebo to prasklo při prohoření. Spíš bych hádal první variantu.[/quote]
Taky si myslím, že to bylo prasknutím a pak průraz, když se tam usadila špína. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
