Zdravím! Mám Sencor, kterého jsem exhumoval že sběráku,ale nemám ovladač. Vymenil jsem elyt ve zdroji, červená LED přestala blikat, a já si myslel, že mám vyhráno. Ale TV zůstává ve standby, nejde zapnout. Červená ledka svítí trvale, ať dělám co dělám. Zkoušel jsem ovladač. od jiného Sencora, impulzy jdou až na konektor základní desky, a jinak nic ani neblikne. Pokud mačkám tlačítka, chodí taky informace na zmíněný konektor, ale nic se neděje. Prosím o radu. Pokud by byla zamčená klávesnice, mohlo by to zároveň znemožnit zapnutí? Možná se ptám blbě, ale s plackami, navíc takovými exoty, nemám moc zkušeností. Nechce se mi shánět ovladač, pokud by tam byla jiná vada, třeba na základovce. Dík za rady. F.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8014 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st leden 25 2017, 6:32 Předmět:
On ale se zdrojem začínal, vyměnil nějakej elyt. SENCOR a nejde zapnout? stačí trochu pohleat i tady. Jedna z nejčastějších závad. Jak se to jen jmenuje...? Jo špatná paměť! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: st leden 25 2017, 19:33 Předmět:
Zdroj je v pořádku, změřený. Bez zatížení, napájená jen řídící jednotka a led, základní 2 napětí 12,8 a 5,6. Za stabilizátory 5,02 a 3,32V. V primáru je nějaký SMD pitomý hybrid, který mi nic neříká, ale to snad není důležité. To byl samozřejmě první krok, kontrola zdroje po jeho opravě.
Samozřejmě jsem prolistoval poctivě všech 64 stránek, ale nic podobné se tu neřešilo. Myslel jsem si, možná naivně, že ten elyt umřel během práce, tedy že ta TV těsně předtím byla zaplá, tedy ON. Nedalo mi ani minutu práce po otevření TV zjistit, že ten kondík je po smrti. Byl nadutý jak králík po mokrém jeteli. Elyt cena 1-5 Kč. Takže na opětné pohřbení ještě nenadešel čas. Problém je, že na tyto "unikáty" je co výrobek, to jiný ovládač, a univerzály se touto firmou většinou nezabývají. A lidi, když vyhazují tak z 20-25% i funkční věci, si ovládače nechávají. Tedy netuším nač. U nefunkčních to vůbec nechápu.
Pokud by byl problém v zamčené klávesnici. klidně bych ty 2-3 stovky za ovládač dal. Některé CRT TV se daly zapnout do provozu i zamknuté, ale nedaly se přepínat atd. U plochých, nevyjímaje ani plazmy, se některé dají zapínat a vypínat zasunutím vidlice do zásuvky, některé naopak si nepamatují po přerušení a obnovení napájení nic, a musí se vždy zapnout ovládačem nebo klávesnicí. Proto prosím někoho, kdo s tím má zkušenost, o radu.
Zaslal: st leden 25 2017, 21:37 Předmět:
Dík za tip. Tu paměť jsem našel okamžitě, pokud je to ta mezi žlutým a červeným Cinch. Akorát je tam 24C32WI 40842E. Akorát nevím jestli to spodní číslo je číslo obsahu dat, protože stejné číslo je i na druhé paměti u tuneru: 24C64WI, a také 40842E. Vedle první paměti je krystal 12MHz, u druhé 20,48MHz. Jiná čísla na pamětech nejsou. Zadal jsem dotaz na Sahy. F.
Zaslal: čt leden 26 2017, 17:18 Předmět:
Warp, ano, je to Emerx. Už řeším objednávku. Ještě jednou dík. Mi-ro, s tou pamětí je to blbé. Sahy mi odepsal, že náplň pro můj Sencor do paměti nemá.
Nemáte někdo možnost naprogramovat, nebo nevíte, kdo by to dokázal? Dík za pomoc. František
