Philips 43PUS6101/12 chassi TPL16.1.ELA
rolnas
Založen: Apr 27, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 10:13    Předmět: Philips 43PUS6101/12 chassi TPL16.1.ELA Citovat
Zdravím, dostala se mi na stůl tv se závadou s kterou si již dále nevím rady.
Po zapnutí 13xblikne podsvit a až pak naskočí a běží. Našel jsem uloupnutý C8626 ....vyměněn ale bez výsledku. Při doteku pinzetou pinu 2. U8601 tv naskakuje bez problému. U8601 vyměněn...bez výsledku. Zkontrolovány všechny C a R kolem U8601 vše ok. Napájecí napětí HV - 389V Von-15V Led pásky(diody)svítí všechny. Nevím již na co se zaměřit aby tv startovala na první pokus.
 Velikost:  295.58 kB
 Zobrazeno:  153 krát
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 10:21    Předmět: Citovat
Když se dotkneš toho pinu, tak to asi přizemníš a proto to spustíš, jo? Může být problém v tom optočlenu U8603, ale spíše v součástkách kolem něj, protože ten by se o to měl starat.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 11:26    Předmět: Citovat
Na 99% je to podsvitem, to, že ti jde nic neznamená.
rolnas
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 16:32    Předmět: Citovat
takže vyměnit všechny pásky ? jaká je na nich závada když svítí ? Jak jsem říkal když se dotýkám pinu 2.FB tak tv nabíhá a svítí jako bez závady.
Jozo1234
Založen: Sep 28, 2021
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 17:22    Předmět: Citovat
Vyviesť pin2 von ako "zapínanie televízora" Smile
rolnas
PříspěvekZaslal: út leden 10 2023, 14:46    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
tak podsvitem to není, osadil jsem novými pásky z AME a dělá to to samé. Rozsvítí se až na 14tý blik
rolnas
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 11:25    Předmět: Citovat
opraveno .....R8601 změnil hodnotu ,místo 0.18ohm 0.36ohm
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 11:43    Předmět: Citovat
Dost ďábelská chyba. Žádné nic/plná. Ono to popojede.
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 13:09    Předmět: Citovat
Takže jsi vyměnil, co se dá a nakonec jsi zjistil problém v součástkách kolem toho U8601 v C8626 a R8601. Já mám spíše dojem, že tam byl studeňák, protože zase tak závislé na té velikosti R by to nebylo pokud by neměl špatný kontakt. Nepoprčil jsi to při té výměně C8626, když jsi předtím vše měřil a bylo to ok?
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 13:18    Předmět: Citovat
Tieto meracie odpory to niekedy robia. Je to dost zakerne - bezny ohmmeter na to nestaci. Niekedy sa to po prespajkovani vrati na spravnu hodnotu - ale len docasne. Vymenit!
rolnas
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 13:35    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
měřil jsem ho ale povrchně, až na radu kamaráda jsem ho vyndal a změřil miliohmetrem. Místo 0.18ohm měl 0.36ohm. Studeňák tam opravdu nebyl. Musel dostat šupu protože ten C8626 byl odloupnutý. Myslím že bylo štěstí že to nevylítalo celý.
