Zaslal: út únor 07 2017, 17:59 Předmět: Ztrátový výkon rezistoru
Ahoj, nevím zda jsem toto téma pojmenoval správně, ale jde o toto:
mám adaptér 12V a k němu chci připojit několik LED + předřadný rezistor, odpor rezistoru si dokážu spočítat, problém je v tom, že rezistor je dimenzovaný jen na 1/4W, a tak se ptám, zda když místo jednoho rezistoru připojím řekněme dva (paralelně zapojené - samozřejmě s dvojnásobnou kapacitou aby byl výsledný odpor stejný podle 1/Rc=1/R1*1/R2), tak se mi maximální příkon tohoto komba zvětší na 1/2 W? Doufám že jsem to popsal tak nějak jasně jasně
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7896 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 07 2017, 18:15 Předmět:
Kapacita je u odporu spíš nežádoucí. Takže spíš s dvojnásobnou hodnotou odporu.
Ale jinak to máš dobře.
Pokud poskládáš dva 1/4W odpory (je jedno jestli sériově nebo paralelně), tak výsledný odpor má max. zatížitelnost 1/2W. Jen by ty odpory měly být vždy stejné, aby se na nich napětí/proud rozdělil přesně v polovičním poměru. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út únor 07 2017, 19:13 Předmět:
Mám pocit jakéhosi "deja vu" - ty odpory musíš samozřejmě taky nějak chladit, když je zavřeš do tepelně izolované komůrky, přestane tohle pravidlo platit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
jasný, ohledně toho chlazení - je tam nějaká výrazná úměra mezi počtem rezistorů a jejich tepelným vyzařováním ? jde mi o to zda spíš nacpat 8 rezistorů vedle sebe nebo dva daleko od sebe - řeším totiž trošku i skladnost.
PS: počty rezistorů mě nějak neomezují, došel my balík z Číny s 600 kouskama na takovéto domácí hraní, jen jsem si bohužel neuvědomil, že jsou jen 0.25W no :/
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt únor 09 2017, 9:43 Předmět:
wildak napsal(a):
Výrazná úměra je mezi ochlazovacím povrchem a možností tepelného vyzařování. Připoužití více odporů těsně vedle sebe se ohřívají navzájem a účinná ochlazovací plocha je jen na těch částech rezistorů, které "koukají" do volného okolí.
Pokud například umístíme 6 rezistorů paralelně těsně do válcového objemu, pak ochlazovací plocha je v podstatě plocha obklopující válcové plochy. Změřením rozměrů samotného rezistoru a jeho povoleného výkonu můžeme spočítat povolený výkon na 1 mm² plochy a z toho spočítat celkový povolený ztrátový výkon sestavy. Situace je poněkud optimističtější, protože se teplo odvádí také přívody, který tu bude 6x více. Také proudění vzduchu kolem něco přinese, ale to je závislé na konstrukci.
Pane mtajovský:máte pravdu ostatně jako vždy.Každým zvětšením plochy pro vyzařování se sníží teplota odporů.Samozřejmě není úměrná počtu odporů.Výpočet by ale chtěl vysokou matematiku.
Zaslal: čt únor 09 2017, 16:51 Předmět:
Takže už máš na prstu preventivně vypálený obdélníčky o rozměrech 1206 a 0805? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
