Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: so únor 11 2017, 14:58 Předmět: Notebook DELL e5420, instalace OS se nedaří
Zdravím nahlížející a znalce řešení.
Dostal se mi do rukou jmenovaný notebook.Nedaří se mi nainstalovat os win 7. na nový HDD. Ntb. je, (byl) plně funkční,až do mého pokusu přeinstalace z w10. na w7. Najde se dobrá duše,která přes sz poradí jak se s tím vypořádat? Dokončení instalace končí hláškou,že selhala inicializace procesu přihlášení.(proces inicializace interaktivního přihlášení se nezdařil).
Je šance? Instalačka jede z DVD mechaniky - USB adapter cable do USB portu noťasu. Odzkoušeno v minulosti na dvou ntb Acer k plné spokojenosti. Ten Dell je ale oříšek. Díky za radu na co se zaměřit.
Není ten HDD po W10 v režimu GPT? Shodit ho úplně part-magic nebo podobným a vytvořit part. W7 a samozřejmě předtím zkontrolovat BIOS na UEFI/LEGACY (protected mode)
Zaslal: ne únor 12 2017, 8:40 Předmět:
Děkuji za reakci.
Na ntb. byly origo 7. je tam i štítek pod aku. Syn to přines od kámoše,že se mu ty 10.sekaj a,že tam chce nazpět 7. Ty w10. jsem viděl na "živo" poprvé a po krátkém seznámení se mi podařilo ntb. nastavit do továrního nastavení,ale v těch w10. Požadavek zněl na w7. Na hdd zřejmě po přeinstalci na 10. nic ze 7. nezbylo? Včerá jsem postahoval ovladače pro w7.pro64 a chipset. Tak dnes to naposled zkusím. Ten BIOS je nastaven na "LEGACI", jestli má být v UEFI mi není jasné. Bez těch ovladačů pro w7. ta instalace asi vůbec nemohla proběhnout!
Jsem na syna a hlavně na sebe rozloben,že jsem se do toho motal. On mě vídával,že se mi dařilo zprovozňovat jiná PC a úspěšně,ale tady jsem ztroskotal. Hold jak se říká : ševče drž se ....
Ještě jednou dík za příspěvky,Milda.
Zaslal: ne únor 12 2017, 9:18 Předmět:
Jo, ze zoufalství jsem tam vložil fungl nový hdd a myslil,že to nějak rozjedu.Z rozčílení na kluka,že mi to přines pod nos ať se postarám jeho kamarádovi jsem začal panikařit a zkoušel co se dá
Pokud instalace proběhne a končí hláškou jak jsi uvedl v prvním příspěvku, je oprava tady. Krátce:
1. Nabootujeme z instalačního DVD
2. Pokračujeme tak, jakoby jsme chtěli instalovat nový Windows akorát zvolíme položku opravit
3. Při opravě vybereme spuštění příkazového řádku (command line) a zadáme následující příkazy:
4. bootrec /RebuildBcd [enter]
5. bootrec /FixMbr [enter]
6. bootrec /Fixboot [enter]
7. Po zadání všech tří příkazů můžeme počítač restartovat a problém se spuštěním by mě být odstraněn _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: ne únor 12 2017, 13:35 Předmět:
Opět děkuji za radu.Odzkouším. V druhém příspěvku vlákna mi uživatel "thunderstrike" poskytl asi stejný (podobný ?) ještě jsem nestačil prozkoumat tvůj. Obávám se,že v BIOS je něco zamčeno.
Nečekám, že by oprava mbr pomohla. Když je vadný mbr nebo bootloader, tak wokna nenaběhnou vůbec. Těžko se může objevit hláška, že selhala inicializace procesu přihlášení, tak daleko se to vůbec nedostane.
Tohle bude dělat nějaký podivný driver. Ale je to zvláštní, až do čipsetů pro Skylake by si W7 měly vystačit s původním SP0 DVD a vlastními drivery (až náslůedně se aktualizují těmi od výrobce). Jen pokud je něco připojené k USB3 řadiči, tak to nebude při instalaci vidět - takže je potřeba všechno připojovat do USB2 portů.
Na tom původním disku nikde nezbyla rescue partition, ze které by se dala spustit obnova, když to Win7 mělo od výroby?
Zaslal: ne únor 12 2017, 14:30 Předmět:
to:serviceman.
Ten příkazový řádek mě zmátl. Neznám práci v Comand,myslel sem,že se píše od kraje kam mě to nechtělo pustit Namastil jsem to za ten nápis "x:/..... kdo ví co " a jako v těch třech stránkách diskuse v tvém odkaze Ti nezbývá než PODĚKOVAT !!! Dík posílám i thudestrike,kdybych to zkusil hned už to mohlo být. Jen se teď to bojím vypnout, aby to nebyla fatamorgána :lol:Jestli to pojede i po vypnutí se uvidí. Teď jdu sklízet náčiní. Od pátku roztaháno po stole co se dalo a domácí je na nervy Díky všem,Milda.
