Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne únor 19 2017, 20:16 Předmět: VYŘEŠENO Optibox zebra: Mrtvola, na display load
Podle diskuzí asi pošlel sw. Průšvih je, že se nenechá ani přehrát starší/stejnou verzí. Kdysi sem měl optiboxy za spolehlivé, ale jestli takto zdechnou při vypnutí, pokud probíhá stahování z družice je to solidní kurvítko.
Nějaký tip, jak mu fw vnutit?Měl by tam podle hlášky být asi 2.30 (sig ver 285:0:14, HW ver 12, manufacturer 52)
Pokud vnucuji 2.2x, tak na video výstup vypíše hlášku dowload fail
Při vnucení 2.30 jen hláška load na display a nic...
Je tento stav fakt finální před SD? Na parabole sem našel, že by měl být nějaký postup snad 12 kroků, který vede k reinkarnaci - ale podrobnosti žádné a vlákno zamčené (je starší). Štamgasti v místní putyce by asi poděkovali za možnost pasivního sportovního vyžití
Naposledy upravil Kvicala_r dne st únor 22 2017, 21:15, celkově upraveno 1 krát.
Podívej se dovnitř, na hlavní desce jsou kondy 470uF/10V, určitě budou min. 3ks nafouklé, vyměň za 470uF/16V , minulý týden mi to pomohlo.
Byla mrtvola, přehrál jsem soft, stále mrtvola, tak jsem otevřel, vyměnil kondy a už naběhl do továrka.
Teď řeším nastavení, protože ho mám bez DO a bez "červenýho tlačítka" se nehnu dopředu
Zaslal: po únor 20 2017, 21:20 Předmět:
Ten tip na kondy 470u sem dostal taky. ESR úplně v pohodě, přesto sem je pro sichr vyměnil. Ještě mi slíbil kolega, že mi pošle nějakou hromádku (snad 9 souborů), co by měly pomoct.
Díky Milan_F za sdílenou podporu - ale zde jsem se zasekl na třetím kroku, kde se při softění vypáše hláška že je CRC vadné - takže možnost ještě fyzicky nabořeného čipu.
To je taky možné. Nedávno jsem měl na stole nějakého Mascoma nebo co to bylo, majitel do něj tak dlouho cpal settingy z jiného Mascoma, až to čip nevydržel a šlo to celý do kopru. Naštěstí byl ještě v záruce, tak přišel dobropis.
Ještě k té Zebře: půjčil jsem si DO z miniZebry, ale stále stojím na"červené tlačítko pro další krok", na DO to viditelně nereaguje, přitom lokální klávesy na přijímači reagují. Setkal se někdo s tím, že by odešla IR led ?
Zaslal: st únor 22 2017, 19:57 Předmět:
Už žije!
Kolega mi poslal "opravný balík" a už je v něm zpět poslední sw 2.30.
No zálohu mám, protože pár známých tu zebru nafasovalo a člověk nikdy neví že...
