Hitachi CS2543TA
Gabe
Založen: Apr 21, 2005
PříspěvekZaslal: po září 25 2006, 22:30    Předmět: Hitachi CS2543TA Citovat
Ahojky.
Neměl by někdo typ nebo zkušenost na řešení tohoto problému:
TV při zapnutí ze stand-by režimu se snaží naběhnout a na obrazovce se objeví vodorovný bílý pruh, ale po cca.2-3vteřinách se přepne zpět do stand-by a rozbliká se zelená LED. Měřil jsem elyty ve zdroji a ty jsou v pořádku.
Děkuji.
anonym
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 9:23    Předmět: Citovat
Podle popisu to vypada, ze nefunguje konec vertikalniho rozkladu. Pricin muze byt nekolik: od vadneho IO v konci vertikalu, soucastek okolo nej, jeho napajeni, jeho buzeni az po studene spoje v techto obvodech. Pro zacatek bych asi zkusil odpojit napajeni od IO v konci vertikalu, jestli pak zdroj nabehne trvale.
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 9:45    Předmět: Citovat
Já bych si v tomto případě spíš koupil knížku a začal studovat, jak televize vůbec funguje Nevím
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 21:07    Předmět: Re: Hitachi CS2543TA Citovat
Gabe napsal(a):
...po cca.2-3vteřinách se přepne zpět do stand-by a rozbliká se zelená LED. .
Některé TV mají ochranu, která když zjistí že nejde vertikál, tak vypne televizor nebo zhasne paprsek aby se ta čára nevypálila do stínítka
Gabe
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 22:06    Předmět: Citovat
Díky za rady. Hned jak budu mít čas, tak s tím zkusím pohnout dle vašich rad a dám vědět!
Gabe
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2006, 18:01    Předmět: Citovat
Ahoj.
Tak to byl ten IO pro vertikál a rezistor pro proudové omezení ve zdroji vertikálu.Ještě jednou díky!!!
