Zaslal: st březen 08 2017, 15:25 Předmět: Jistič J21U
Zdravím pánové, kamarád se pokoušel o opravu tohoto jističe, protože ceny jsou vysoké. Na mě teď je ho správně složit, jak to tak bývá Problém je s vnějším vybavením jističe pomocí vestavěného elektromagnetu. Kotva musí zespod zatlačit na tu šedou páčku mechanismu. Ale nechápu jak. Zásadně je vtahována do cívky, což je samozřejmě správně, ale pak nechápu, jak to fungovalo. Děkuji za nápady... Nevím si s tím rady.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 08 2017, 15:55 Předmět:
Jj, oprava je riskantní, až se něco stane, odpovědný za to bude kdo? Pokud bych se do toho pouštěl (jako že nepouštěl a to se vrtám skoro v čemkoli) tak bych trval na tom, že si to rozeberu a složím celé sám, kdyby mi někdo přinesl jistič rozvrtaný, že to mám dát do kupy, tak mu zavelím čelem vzad, pochodem v chod.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2586 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st březen 08 2017, 16:00 Předmět:
Jak je silnej ten deon?Kolik stojí novej? 2-3 tisíce?Fakt bez urážky ale zaoď to a kup novej. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Jistič je In 125A. Byla jen vypadená segerovka. Složil jsem ho, odzkoušel nadproudem i zkratem, vše OK, jinak jsou před ním ještě nožovky stejné hodnoty. On je spíš jako hlavní vypínač na tom vstřikolisu. TIMPO elektromagnet je iniciován otevřením krytu formy ... Koncákem.
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: st březen 08 2017, 20:26 Předmět:
V tom jádru - válečku má být pružinka. Když zanikne napětí do cívky tak jádro vybaví aretační mechanismus. Pokud je cívka pod napětím tak je jádro vtažené do cívky a ničeho se nedotýká.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: st březen 08 2017, 21:33 Předmět:
"Složil jsem ho, odzkoušel nadproudem i zkratem, vše OK"
Si děláš srandu?
Jestli né , tak nechápu proč mají celá léta v OEZ Letohrad zkušebnu!
_________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: st březen 08 2017, 21:49 Předmět:
Pokud se nikde nehrábne do štelovacích prvků, byla skutečně jen vyskočená ségrovka, a správně se to zase složí, tak je i šance, že to bude fungovat obdobně, jako před rozborkou. Tazatel varování dostal, předpokládám, že si je rizik vědom a pokud mu deon zase chodí, je to jeho věc na jeho zodpovědnost. Taky jsem jednou rozebral jistič, co se s ním na chatě pouští čerpadlo na zalévání, protože si v něm pavouci udělali obydlí a zastavěli prostor kontaktů jedné fáze tak, že jistič při natažení tu fázi nesepnul. Jiný jsem neměl, tak jsem ho kuchul, pavouka vyhnal, zbytky po něm vykydal, jistič složil a za chvíli už zaléval s tím, že jej někdy vyměním. 10 let už to bude, jistič je tam pořád Ale to byl proti tomuto jen malý prďola, se kterým se celkem zřídka na chvíli zapne čerpadlo.
TO : vladivostok
Tak to sis pěkně poplet. Neříkej tady nikomu že vlastníš zkušebnu na odskoušení jističe nadproudem a zkratem.
Větší blbost sem už hodně dlouho neslišel.
Zaslal: čt březen 09 2017, 7:01 Předmět:
vladivostok napsal(a):
Ta posledna veta hovori za vsetko cely istic vyhod, rozbi kladivom a namontuj novy. Ked by sa stal uraz a je jedno ako preco platis a sedis v base ty.
Takže pánové, mohu plně poděkovat pouze DKL za přínosnou odpověď. Toto mi ráno potvrdil i pracovník z Letohradu, protože jsme vlastně pod jedním koncernem, tedy kolegové. To kovar... Nepochybuji že v Letohradu mají zkušebnu, na které umějí změřit, a to jak zkušebnu typovou, tak kusovou. Já pro tyto účely mám k dispozici možnost přístupu na zkušebnu, kde se zkoušejí rychláky a odpojovače, odporníky pro trakci a nevýbušné přístroje. Zkoušet je možno v silnoproudé oblasti do 30kV a 25kA, není ovšem možno provozovat při maximálních hodnotách těchto veličin zároveň. Nějakou dobu jsem tam pracoval a oblouků a hlukových projevů rychláků jsem si užil až až. Takže tento drobeček odzkoušet bylo to nejmenší, spíše na spodní hranici možností zkušebny. Teď už pracuji v mnohem klidnější oblastí elektromotorů Ostatním děkuji za obavy z poškození zdraví či majetku, ale vím, co dělám, a jak jsem psal, před jističem jsou nožovky stejné hodnoty, deon je spíše jako hlavní vypínač stroje. Takže ještě jednou díky a proudu zdar..
