Zdravim vsechny, chtel bych se zeptat pritomnych praktiku, zdali zle dneska zakoupit ekvivalent tohoto rele, ktere asi slouzilo jako soucast prepinaciho prvku denni/nocni proud? Soucasne oznaceni typu tohoto spinaciho prvku bude pro mne dostacujici ... predem dekuji.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6025 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne únor 26 2017, 18:23 Předmět:
Tyto relé se dřív často používaly místo blokovacího stykače na premixových rozvodných deskách protože jsou v izolačním krytu včetně svorek. Na dané použití ale nejsou moc vhodné - rychle se opalují kontakty. Někde ale pořád dožívají.
Pro blokování spotřebičů není problém je nahradit jakýmkoliv vhodným stykačem s cívkou 230V. Na panel třeba modulový v montážní krabičce, pro bojler obvykle stačí jednopólový 16A. Pokud je to pomocné relé pro víc oddělených obvodů tak jde opět nahradit jakýmkoliv typem relé nebo stykače s požadovaným počtem pólů, zatížením kontaktů a krytím.
Pokud by to náhodou bylo pomocné relé měřící soupravy které dodavatelé požadovali v 90-tých letech tak toto je možné zrušit - již se nevyžaduje. Relé bylo umístěno v měřící soupravě a přes něj se teprve ovládaly blokovací stykače v bytové části. Současně se ovládají stykače přímo z HDO vodičem N.
Ale nepředpokládám že je to tento případ - tyto stará relé se v dané době již nepoužívaly a na tento účel bylo přímo předepsané RP700.
Zaslal: st březen 01 2017, 10:36 Předmět:
Na obrázku je příklad zapojení měření s pomocným relé RP700 podle požadavků z 90-tých let. Při opravě nebo rekonstrukci by se mělo vyřadit a stykače v PR ovládat přímo kontaktem HDO (ve schématu sazbový spínač SPH-Q). Přívod ovládacího N je pak připojen v ER, takže do PR stačí jeden vodič.
